电子发烧友论坛
3个回答
这种情况, 很常见问题是软件 bug, 数据指针跟新的问题, 如 index++ 和 ++index 的问题
检查下程序I/O端口设置和外部输入信号硬件接线顺序。
这个问题可能是由于多通道采样配置不正确导致的。以下是一些可能的原因和解决方法:
1. 配置寄存器设置不正确:请检查您的配置寄存器设置,确保它们与TI官方例程中的设置一致。特别是MuxMode(多路复用模式)和PGA(可编程增益放大器)设置。 2. 采样顺序问题:在多通道采样模式下,ADC的采样顺序可能与单通道模式不同。请检查您的代码,确保采样顺序正确。在TI官方例程中,采样顺序通常是从AN0到AN7。 3. 缓冲区读取顺序问题:请检查您的代码,确保在读取缓冲区时,顺序与采样顺序一致。例如,先读取BUF0,然后读取BUF1,以此类推。 4. 代码逻辑问题:请仔细检查您的代码逻辑,确保在多通道采样模式下,没有遗漏或错误的步骤。 5. 硬件连接问题:请检查您的硬件连接,确保I/O端口连接正确。如果硬件连接有问题,可能会导致错误的采样结果。 6. ADC本身问题:如果以上方法都无法解决问题,那么可能是ADC本身的问题。您可以尝试更换一个ADC模块,看看问题是否仍然存在。 建议您首先检查配置寄存器设置和采样顺序,然后检查代码逻辑和硬件连接。如果问题仍然存在,可以尝试更换ADC模块。希望这些建议能帮助您解决问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
576 浏览 0 评论
1636 浏览 0 评论
2070 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1527 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1365 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1779浏览 29评论
2806浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1737浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1651浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1663浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-8 09:22 , Processed in 1.913866 second(s), Total 80, Slave 62 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
340
