2个回答
我是这样理解的,data range范围为0~200Mhz的的话,根据奈奎斯特定理外部时钟至少两倍,即External 2X, 为0~400Mhz, 或者反之,最大外接时钟为400Mbps的话,根据奈奎斯特得到data range最大为200Mhz。
而PLLLOCK 的定义是这样的:PLL lock status bit. PLL is locked to input clock when high. Provides output clock equal to the data rate when the PLL is disabled. 也就是说,当PLL disable的时候,PLLLock输出是和data rate 一致的,因此当clock mode为External 2X的时候,PLLLOCK和data range一样为External/2. |
DAC5674是一款高速数字模拟转换器(DAC),其最大外接时钟速率为400MSPS(Million Samples per Second)。在external 2×模式下,时钟速率会减半,变为200MSPS。奈奎斯特速率(Nyquist Rate)是指采样频率的两倍,用于确保信号可以被准确地重建。因此,在200MSPS的采样频率下,奈奎斯特速率为400MHz。
然而,DAC5674的数据范围(data range)并不是直接由奈奎斯特速率决定的。数据范围是指DAC可以处理的数字信号的幅度范围。在DAC5674的情况下,其数据范围是从直流(0Hz)到200Hz。这是因为DAC5674的模拟输出信号带宽有限,无法处理高于200Hz的信号。 在external 2×模式下,DAC5674的时钟速率减半,但这并不影响其数据范围。数据范围仍然受到DAC5674的模拟输出信号带宽限制,因此数据范围仍然是从直流(0Hz)到200Hz。 总结一下,DAC5674在external 2×模式下的数据范围在直流到200Hz之间,这是因为其模拟输出信号带宽有限,而不是由奈奎斯特速率决定的。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
550 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1514 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1338 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1757浏览 29评论
2782浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 14:39 , Processed in 0.947287 second(s), Total 77, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1575
