电子发烧友论坛
2个回答
每一路都没有输出吗,实测一下OE管脚电平多少,有没有虚焊的情况;示波器测量的时候探头有没有设置衰减。
根据您提供的信息,您在使用TXB0108芯片时遇到了无输出的问题。以下是一些建议和可能的原因,帮助您分析和解决问题:
1. 检查电源和地线连接:确保TXB0108芯片的VCC和GND引脚已正确连接到电源和地线。如果电源或地线连接不稳定,可能会导致芯片无法正常工作。 2. 检查CAN控制器和FPGA的接口:确保CAN控制器和FPGA之间的接口连接正确,包括数据线、时钟线等。如果接口连接错误,可能会导致数据传输失败。 3. 检查TXB0108的配置:确保TXB0108芯片已正确配置,包括速率、模式等。如果配置不正确,可能会导致数据传输失败。 4. 检查CAN控制器的配置:确保CAN控制器已正确配置,包括波特率、模式等。如果配置不正确,可能会导致数据传输失败。 5. 检查FPGA的代码:确保FPGA的代码已正确编写,包括数据接收、处理和发送等。如果代码有误,可能会导致数据传输失败。 6. 检查输入波形:确保输入波形符合CAN协议的要求,包括波特率、帧结构等。如果输入波形不符合要求,可能会导致数据传输失败。 7. 检查TXB0108芯片:如果以上步骤都无法解决问题,可能是TXB0108芯片本身存在问题。您可以尝试更换一个新的芯片,看是否能解决问题。 请按照以上建议逐一排查问题,希望能够帮助您找到问题的原因并解决。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
545 浏览 0 评论
1609 浏览 0 评论
2045 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1507 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1331 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1723浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 19:20 , Processed in 0.673895 second(s), Total 79, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
713
