电子发烧友论坛
2个回答
DRV8711无法带动电机转动的原因可能有以下几点:
1. 驱动电流不足:根据您提供的信息,步进电机的静态电流为6A,而DRV8711的输出电流可能不足以驱动这个电机。您需要检查DRV8711的输出电流是否足够驱动电机。 2. 驱动电压不足:请检查DRV8711的供电电压是否足够高,以便为电机提供足够的电压。 3. 驱动电路保护:DRV8711可能因为过流、过热等原因触发保护机制,导致无法正常工作。请检查DRV8711的保护设置是否合适。 4. 电机故障:电机本身可能存在故障,导致无法正常工作。请检查电机是否完好。 5. 连接问题:请检查电机与DRV8711之间的连接是否正确,包括电机的相位和DRV8711的相位是否匹配。 解决方法: 1. 增加驱动电流:如果DRV8711的输出电流不足,可以考虑使用更高电流的驱动器,或者使用多个DRV8711并联以增加驱动电流。 2. 增加驱动电压:如果DRV8711的供电电压不足,可以考虑增加供电电压。 3. 调整保护设置:检查DRV8711的保护设置,确保过流、过热等保护机制设置合理,避免误触发保护。 4. 检查电机:检查电机是否完好,如果电机存在故障,需要更换电机。 5. 检查连接:检查电机与DRV8711之间的连接是否正确,确保电机的相位和DRV8711的相位匹配。 6. 降低PWM频率:尝试降低PWM频率,以减小电机的启动电流,避免DRV8711过载。 7. 增加散热:如果DRV8711过热导致保护,可以考虑增加散热措施,如散热片、风扇等。 请根据以上建议逐一排查问题,并进行相应的调整。希望这些建议能帮助您解决问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
586 浏览 0 评论
1643 浏览 0 评论
2082 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1534 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1374 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1782浏览 29评论
2811浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1742浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1655浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1673浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-10 10:53 , Processed in 0.743453 second(s), Total 44, Slave 37 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2157
