电子发烧友论坛
3个回答
进入TLV2553的信号电压范围是0~3.3V之间,采集到的应该也在0~3.3V之间。“比如采集采集16V时,采集到的电压在16.01~16.38V之间变化”中的16.01~16.38V电压应该是您已经换算到分压之前的电压,那么换算之前精度怎样呢,换算之后精度不好可能与您的换算算法有关。
TLV2553是一款高精度、低功耗的模数转换器(ADC),广泛应用于电压检测等场合。根据您的描述,当电压值越高,采集的精度越差,跳变比较大,这可能是由以下几个原因导致的:
1. 参考电压(VREF)的选择:TLV2553的精度受到参考电压的影响。如果参考电压不稳定或者精度不高,那么在高电压下,采集的精度就会降低。建议您检查参考电压的稳定性和精度,确保其满足TLV2553的要求。 2. 模拟输入信号的噪声:在高电压下,模拟输入信号可能会受到更多的噪声干扰,导致采集的精度降低。您可以尝试增加模拟输入信号的滤波,以降低噪声对采集精度的影响。 3. ADC的量化误差:TLV2553是一款12位的ADC,其量化误差为±1LSB(最小有效位)。当电压值较高时,量化误差占电压值的比例会增大,导致采集的精度降低。您可以尝试使用更高位数的ADC,以提高采集精度。 4. 电源电压的影响:TLV2553的精度受到电源电压的影响。如果电源电压不稳定或者波动较大,那么在高电压下,采集的精度就会降低。您可以尝试使用稳定的电源,以降低电源电压对采集精度的影响。 5. 温度漂移:TLV2553的精度受到温度的影响。在高电压下,温度漂移可能会导致采集的精度降低。您可以尝试使用温度补偿措施,以降低温度对采集精度的影响。 综上所述,您可以尝试从以上几个方面入手,优化TLV2553的电压检测精度。希望这些建议对您有所帮助。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
577 浏览 0 评论
1639 浏览 0 评论
2075 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1530 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1368 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1782浏览 29评论
2810浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1740浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1652浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1668浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-9 00:46 , Processed in 0.813099 second(s), Total 83, Slave 65 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2817
