电子发烧友论坛
2个回答
没有输入的端口,可以短路到地, 避免悬空
1. 使用DDC112时,如果只使用其中一个通道,另外一个通道可以保持不连接或者根据需要进行适当的处理。以下是一些建议:
a. 保持不连接:如果不需要使用第二个通道,可以保持其不连接,不会对第一个通道的测量产生影响。 b. 短路处理:如果担心第二个通道可能受到干扰,可以将第二个通道的输入端短路,以减少干扰。 c. 连接负载:如果需要使用第二个通道的输出,可以将负载连接到第二个通道的输出端。 2. DDC112可以稳定测量的最小电流取决于其测量范围。DDC112有多个测量范围,例如±20mA、±100mA、±500mA等。在最低测量范围±20mA下,可以稳定测量的最小电流为±10μA。 3. DDC112可以测量的最大负电流同样取决于其测量范围。以±500mA的测量范围为例,DDC112可以测量的最大负电流为-500mA。需要注意的是,不同测量范围下的最大负电流可能有所不同,具体数值可以参考DDC112的技术手册。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
586 浏览 0 评论
1644 浏览 0 评论
2082 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1534 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1375 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1787浏览 29评论
2816浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1746浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1657浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1676浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-11 08:24 , Processed in 0.539105 second(s), Total 44, Slave 37 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3552
