电子发烧友论坛
2个回答
请参考手册第9页Table1,外接电容只能在12.5pF到250pF之间。
根据您的描述,您在使用DDC112时遇到了外接电容的问题。您在外接电容时,IN1的SIDE A和SIDE B接了两片C0G 22nF 0805,IN2的SIDE A和SIDE B接了两片C0G 1nF 0805。采样值分别为In1 = 150000和In2 = 28000。当您将1nF的两片电容与22nF的两片电容对换位置后,采样值仍然保持不变。
这个问题可能是由以下几个原因导致的: 1. 电容值差异较小:在这种情况下,22nF和1nF的电容值差异较小,因此对采样值的影响不大。这可能是采样值保持不变的原因。 2. 电路设计:DDC112的电路设计可能对电容值的变化不敏感,导致采样值在电容值变化时保持不变。 3. 测量误差:在测量采样值时,可能存在一定的误差,导致您观察到的采样值没有明显变化。 为了解决这个问题,您可以尝试以下方法: 1. 检查电路连接:确保所有电容都正确连接到DDC112的相应引脚上,没有短路或断路现象。 2. 更换电容值:尝试使用更大或更小的电容值,以观察采样值是否发生变化。例如,您可以尝试使用10nF或100nF的电容。 3. 检查电路设计:仔细检查DDC112的电路设计,确保没有错误或遗漏。如果可能,您可以参考其他用户或制造商提供的电路设计。 4. 测量误差:尝试使用更精确的测量设备,以减少测量误差。 通过以上方法,您可能会找到导致采样值不变的根本原因,并采取相应的措施解决问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1757浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 12:18 , Processed in 0.711035 second(s), Total 74, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1905
