2个回答
DS90UB960Q1 是德州仪器(Texas Instruments)生产的一款视频处理器,用于处理和显示多路视频信号。根据您的问题,我将分别回答:
1. DS90UB960Q1 作为 HUB,接四路摄像头视频的话,可以同时显示不存在切换的关系。 DS90UB960Q1 支持多路视频输入,可以同时处理和显示四路摄像头的视频信号。这意味着您可以将四路摄像头的视频信号输入到 DS90UB960Q1,然后通过相应的显示设备(如显示器或电视)同时显示这四个画面。在这种情况下,不需要进行画面切换,因为所有画面都是同时显示的。 2. 同时显示四种不同的画面,请问是使用非重复模式还是重复模式呢? 在这种情况下,您应该使用非重复模式。非重复模式意味着每个画面都是独立的,每个摄像头的视频信号都会被单独处理和显示。这样,您可以在同一屏幕上同时查看四个不同的画面,而不需要重复显示相同的画面。重复模式通常用于将同一画面在多个显示器上显示,但在这种情况下,您需要同时显示四个不同的画面,因此应该选择非重复模式。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
279 浏览 1 评论
494 浏览 2 评论
NA555DR VCC最低电压需要在5V供电,为什么用3.3V供电搭了个单稳态触发器也使用正常?
730 浏览 3 评论
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
630 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1096 浏览 1 评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
204浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
166浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
40浏览 13评论
在使用3254进行录音的时候出现一个奇怪的现象,右声道有吱吱声,请教一下,是否是什么寄存器设置存在问题?
142浏览 13评论
TLV320芯片内部自带数字滤波功能,请问linein进来的模拟信号是否是先经过ADC的超采样?
140浏览 12评论
GMT+8, 2024-12-12 13:00 , Processed in 0.964869 second(s), Total 54, Slave 45 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
