电子发烧友论坛
2个回答
如你能正常读写内部的寄存器,说明你的读写时序可以正常工作,那主要检查你前面模拟部分了。建议把原理图贴上来,大家帮你看看。
根据您提供的代码和描述,您已经正确地配置了ADS1298的寄存器。但是,如果采样结果仍然不正确,可能存在以下几个原因:
1. 硬件连接问题:请检查您的ADS1298模块与微控制器之间的连接是否正确,包括电源、地线、数据线和时钟线。确保所有连接都牢固且无短路。 2. 时钟频率:ADS1298的时钟频率需要在一定范围内,通常为1MHz至4.5MHz。请检查您的时钟频率是否在这个范围内,并确保时钟信号稳定。 3. 参考电压:ADS1298需要一个稳定的参考电压(通常为2.5V)。请检查您的参考电压是否稳定且在规定的范围内。 4. 通道配置:您提到已经将1、2通道配置为标准导联配置。请确保您的导联连接正确,并且没有短路或断路的情况。 5. 滤波器设置:检查您的滤波器设置是否正确。ADS1298的滤波器设置会影响采样结果。您可以通过调整CONFIG1和CONFIG2寄存器中的滤波器参数来优化滤波器性能。 6. 代码错误:虽然您已经正确地配置了寄存器,但仍有可能存在代码错误。请仔细检查您的代码,确保没有遗漏或错误的寄存器配置。 7. 外部干扰:电磁干扰可能会影响ADS1298的采样结果。请确保您的电路远离可能产生干扰的设备,如手机、无线路由器等。 8. 传感器问题:如果以上原因都排除了,可能是您的传感器存在问题。请尝试更换传感器,看看是否能够解决问题。 总之,您需要逐步排查以上可能的原因,找到导致采样结果不正确的根本原因,并进行相应的调整。希望这些建议能帮助您解决问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
577 浏览 0 评论
1639 浏览 0 评论
2075 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1530 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1368 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1782浏览 29评论
2810浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1740浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1652浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1668浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-9 01:40 , Processed in 0.690725 second(s), Total 46, Slave 39 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
405
