电子发烧友论坛
3个回答
2VREF不是REFIO的输出电压,这个是AD输入的范围。REFIO的输出电压是VREF,范围为0.2VREF-VREF之间,可是你VREF选择2.5V的话,REFIO的输出值确实偏大了。
使用内部基准,默认值是2.5V,范围是2.496V~2.504V,REFIO输出电压在在+3.165到+3.182之间确实不应该,可以提供接线图和寄存器配置更多的信息吗
针对您提到的ADS8528内部基准输出偏差较大的问题,可以尝试以下几种解决方法:
1. 检查电源和地线连接:确保电源和地线连接正确且稳定,避免电源波动或地线干扰导致基准电压不稳定。 2. 检查ADS8528的电源电压:确保ADS8528的电源电压在规定的范围内,过高或过低的电源电压可能导致基准电压不稳定。 3. 检查REFIO引脚的负载:REFIO引脚输出的基准电压可能会受到负载的影响,检查负载是否在规定的范围内,或者尝试减小负载。 4. 检查FPGA的配置:确保FPGA的配置正确,特别是与ADS8528通信的部分,避免由于配置错误导致基准电压不稳定。 5. 检查ADS8528的硬件串行模式设置:确保硬件串行模式设置正确,包括时钟频率、数据格式等,避免由于设置错误导致基准电压不稳定。 6. 检查ADS8528的复位操作:确保复位操作正确,避免由于复位操作不当导致基准电压不稳定。 7. 考虑使用外部基准:如果内部基准仍然无法满足要求,可以考虑使用外部基准,以提高基准电压的稳定性和精度。 8. 联系ADS8528的制造商:如果以上方法都无法解决问题,可以考虑联系ADS8528的制造商,寻求技术支持。 希望以上建议能帮助您解决ADS8528内部基准输出偏差较大的问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
553 浏览 0 评论
1616 浏览 0 评论
2049 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1516 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1343 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1759浏览 29评论
2787浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1726浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1637浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1647浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-3 09:32 , Processed in 0.603317 second(s), Total 83, Slave 65 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
255
