电子发烧友论坛
6个回答
转换没有看出明显 问题,,可能是些噪声
ads8317满量程输入范围是+IN– (–IN)是-VREF~+VREF,即2*VREF,您的Vref为2.5v,就不能输入大于2.5V的信号,输入信号范围-Vref~+Vref对应数字信号8000~7FFF。
-IN脚接地属于单端输入,那就要考虑输入共模电压范围了,若-IN接地,输入0-5V,那么满量程输入范围根据上面表格+IN-(-IN)即0-5V,不满足-2.5V(VREF)~+2.5V(VREF)的部分将不能正常ADC转换。如果输入信号范围是0-5V,就要像上面表格设置工作条件,即需要将-IN接2.5V。
fsample是采样率。我想知道在您现在电路的情况下,输入信号2.5V到5V时,您转换的代码是对应的吗
根据您提供的信息,您正在使用ADS8317通过SPI接口采集数据。您提到了一些关于电压输入和读取值的问题。以下是一些可能的原因和解决方案:
1. 电压输入问题: 您提到给+IN 5.0V电压时,读出值为32767(0x7FFF),这表明输入电压可能超过了ADS8317的最大输入电压范围。ADS8317的最大输入电压为±10V,因此请确保您的输入电压在此范围内。 2. 读取值不稳定: 您提到在给+IN 2.5V电压时,读出值为16474,数值有一些波动。这可能是由于SPI通信不稳定或ADS8317的采样率不够高导致的。您可以尝试降低采样率或检查SPI通信是否正常。 3. SPI读取程序问题: 您提供了SPI读取程序的一部分代码,但没有提供完整的代码。以下是一些建议,以确保您的SPI读取程序正确: a. 确保您已经正确初始化SPI接口和ADS8317。 b. 在读取数据之前,确保您已经发送了正确的命令以启动ADC转换。 c. 确保您正确地从ADS8317读取数据,并将其转换为实际的电压值。 以下是一些可能的代码修改建议: ```c static int ads8317_adc_conversion(struct ads8317 *adc, u32 channel) { int ret; u8 cmd[3]; u8 data[3]; u16 raw_value; printk("into %sn", __func__); printk("into %s, channel: %dn", __func__, channel); // 构建读取命令 cmd[0] = 0x10; // 读取命令 cmd[1] = channel; // 通道号 cmd[2] = 0x00; // 控制位 // 发送读取命令 ret = spi_write_then_read(adc->spi, cmd, 3, data, 3); if (ret < 0) { printk("SPI transfer failedn"); return ret; } // 将读取的数据转换为16位值 raw_value = (data[0] << 8) | data[1]; // 将16位值转换为实际电压值 // 假设Vref为2.5V float voltage = (raw_value / 32767.0) * 2.5; printk("Raw value: %d, Voltage: %.2f Vn", raw_value, voltage); return raw_value; } ``` 请根据您的实际情况调整代码。希望这些建议能帮助您解决问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
577 浏览 0 评论
1639 浏览 0 评论
2075 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1530 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1368 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1782浏览 29评论
2810浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1740浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1652浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1668浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-9 07:37 , Processed in 0.743992 second(s), Total 89, Slave 71 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
10603
