电子发烧友论坛|
2个回答
ADS8860 是 16 位、1MSPS、串行接口单端输入、SAR 模数转换器功能上比较简单的.
首先,我们需要确保CC2530和ADS8862之间的硬件连接正确。以下是一些可能的原因和解决方法:
1. 检查硬件连接:确保CC2530和ADS8862之间的SPI接口连接正确。包括MISO、MOSI、SCK和CS引脚。如果连接不正确,可能会导致驱动不成功。 2. 检查电源:确保ADS8862的供电电压和电流符合其规格要求。如果供电不足,可能会导致驱动不成功。 3. 检查SPI配置:确保CC2530的SPI配置正确。包括时钟频率、CPOL、CPHA等参数。如果配置不正确,可能会导致驱动不成功。 4. 检查ADS8862的初始化代码:确保ADS8862的初始化代码正确。如果初始化代码不正确,可能会导致驱动不成功。 关于CC2530驱动ADS8862的例程,您可以参考以下代码: ```c #include "ioCC2530.h" // SPI接口初始化 void spi_init(void) { P0SEL |= 0x0F; // 设置P0.0-P0.3为SPI功能 P0DIR |= 0x0F; // 设置P0.0-P0.3为输出 UCB0CTL1 |= UCSWRST; // 复位SPI UCB0CTL0 = UCCKPH | UCMSB | UCMST | UCSYNC; // 主模式,同步模式,MSB UCB0CTL1 = UCSSEL_2; // 使用SMCLK作为时钟源 UCB0BR0 = 0x02; // 设置时钟分频 UCB0BR1 = 0; UCB0CTL1 &= ~UCSWRST; // 启动SPI } // 向ADS8862发送命令 void ads8862_send_cmd(uint8_t cmd) { UCB0TXBUF = cmd; // 发送命令 while (!(IFG2 & UCB0TXIFG)); // 等待发送完成 } // 从ADS8862读取数据 uint8_t ads8862_read_data(void) { while (!(IFG2 & UCB0RXIFG)); // 等待接收完成 return UCB0RXBUF; // 返回接收到的数据 } int main(void) { // 初始化SPI接口 spi_init(); // 初始化ADS8862 ads8862_send_cmd(0x90); // 发送初始化命令 // 读取数据 uint8_t data = ads8862_read_data(); return 0; } ``` 请注意,这只是一个基本的示例代码,您可能需要根据您的具体需求进行修改。希望这对您有所帮助! |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
545 浏览 0 评论
1609 浏览 0 评论
2045 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1507 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1331 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1723浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 18:59 , Processed in 0.608657 second(s), Total 79, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2658
