电子发烧友论坛|
SN74CBTD3384是有PORT A和PORT B,每个PORT 有5bit,每个PORT有一个使能输出管脚OE。即使能一个OE,可以使能输出5bit。您描述的“当一路转换,输出怎么是4v 当10路一起就是5v”具体是什么样的应用场景,可以再进行说明一下吗
这是个 FET 开个,如果1路的时候输出电压低,可能电源低了钳位电路起作用了
脉冲输入,频率最大是多少
SN74CBTD3384 带宽是20MHZ,波形可以看数据手册Paremeter measurement information 标出的参数,测试波形是PRR(Pulse Repetition Rate) ≤ 10 MHz。
SN74CBTD3384 是一款8路双向总线收发器,用于在单向总线和双向总线之间进行数据转换。在您的问题中,您提到输入为5V,但是当一路转换时输出为4V,而当10路一起转换时输出为5V。这种情况可能是由以下几个原因导致的:
1. 负载影响:当只有一路转换时,输出端可能存在较大的负载,导致输出电压降低。而当10路一起转换时,负载分散,输出电压能够保持在5V。 2. 电源供应不稳定:如果电源供应不稳定,可能会导致输出电压波动。在只有一路转换时,电源供应可能无法提供足够的电流,导致输出电压降低。 3. 电路设计问题:检查电路设计是否正确,包括电源、地线和信号线的连接是否正确。错误的电路设计可能导致输出电压不稳定。 4. 器件质量问题:如果SN74CBTD3384器件存在质量问题,可能会导致输出电压不稳定。可以尝试更换器件进行测试。 为了解决这个问题,您可以尝试以下步骤: 1. 检查电路设计,确保电源、地线和信号线的连接正确。 2. 检查电源供应是否稳定,可以尝试使用稳压电源进行测试。 3. 减少输出端的负载,观察输出电压是否恢复正常。 4. 更换SN74CBTD3384器件,排除器件质量问题。 通过以上步骤,您应该能够找到导致输出电压降低的原因,并采取相应的措施解决问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
545 浏览 0 评论
1609 浏览 0 评论
2045 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1507 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1331 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1723浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 19:00 , Processed in 0.646712 second(s), Total 57, Slave 48 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
4303
