电子发烧友论坛
2个回答
您好, 2、datasheet 中table1~4给出了不同供电电压、不同基准电压下的动态范围、有效分辨率和噪声性能,当然实际噪声性能还与输入信号(被采集信号)的噪声、供电电源的噪声、外接基准电压的噪声、时钟jitter、PCB layout等都有关。 |
你好!关于你的问题,我会逐一进行解答。
1. 使用外部基准Vref 5V和内部4V基准,如果5V精度是0.05%,转换结果哪个更准? 在这种情况下,由于外部基准5V的精度是0.05%,而内部4V基准的精度和温漂没有提供,我们无法直接比较两者的精度。但是,通常情况下,外部基准的精度会高于内部基准。因此,在没有更多信息的情况下,我们可以假设使用外部基准5V的转换结果可能更准确。 2. 如果模拟输入是基准5V/2,使用最高有效位数(OSR4096,1K,gain =1)转换结果数据波动大不大? 在这种情况下,我们需要考虑几个因素来判断数据波动的大小: a. 采样率(OSR4096):采样率越高,数据波动可能会越小。在这个例子中,采样率是4096,相对较高,有助于减少数据波动。 b. 模拟输入(基准5V/2):模拟输入为基准5V/2,即2.5V。这个值在ADC的测量范围内,因此不会对数据波动产生太大影响。 c. 增益(gain =1):增益为1,表示没有放大或衰减信号。这意味着数据波动主要取决于ADC本身的性能。 综合以上因素,使用最高有效位数(OSR4096,1K,gain =1)的转换结果数据波动应该相对较小。然而,具体的波动程度还取决于ADC的性能和环境因素。如果需要更精确的数据,可以考虑使用更高性能的ADC或者优化电路设计。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
550 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1514 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1338 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1757浏览 29评论
2783浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 17:27 , Processed in 0.669487 second(s), Total 45, Slave 38 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
269
