电子发烧友论坛
3个回答
用示波器看下ADS1605的供电电源、参考基准电压是否不稳定、存在干扰呢,另外ADS1605输出端有没有高频信号干扰了ADS1605的输出呢。
您的电路是怎样接的呢,可以分享出来吗
根据您提供的信息,使用THS4503和ADS1605组合的方式采集信号时存在低频干扰,信号幅度一直变化。这种情况可能是由以下几个原因导致的:
1. 电源干扰:电源不稳定或者电源滤波不良可能导致低频干扰。请检查电源是否稳定,以及是否使用了合适的电源滤波器。 2. 地线干扰:地线连接不良或者地线环路可能导致低频干扰。请检查地线连接是否良好,以及是否存在地线环路问题。 3. 模拟信号线干扰:模拟信号线可能受到电磁干扰,导致信号不稳定。请检查模拟信号线是否远离高电流或高电压的导线,并使用屏蔽线以减少干扰。 4. ADS1605的采样率:如果采样率过低,可能导致低频干扰。请尝试提高ADS1605的采样率,以减少低频干扰。 5. THS4503的增益设置:如果THS4503的增益设置不当,可能导致信号幅度变化。请检查THS4503的增益设置是否正确。 6. ADS1605的模拟输入阻抗:如果ADS1605的模拟输入阻抗过低,可能导致信号幅度变化。请检查ADS1605的模拟输入阻抗是否合适。 为了解决这个问题,您可以尝试以下步骤: 1. 检查电源稳定性和滤波情况,确保电源稳定且滤波良好。 2. 检查地线连接和地线环路问题,确保地线连接良好且不存在地线环路。 3. 使用屏蔽线连接模拟信号线,并远离高电流或高电压的导线。 4. 尝试提高ADS1605的采样率,以减少低频干扰。 5. 检查THS4503的增益设置,确保增益设置正确。 6. 检查ADS1605的模拟输入阻抗,确保阻抗合适。 通过以上步骤,您应该能够找到导致低频干扰的原因,并采取相应的措施解决问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
545 浏览 0 评论
1609 浏览 0 评论
2045 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1507 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1331 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1723浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 18:59 , Processed in 0.663387 second(s), Total 81, Slave 63 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
284
