2个回答
1、您使用的采样率是多少呢,JESD 选择的是什么mode。
2、这是您使用的完整的配置吗,这看起来不像是需要的完整配置。 3、TI给的A10的示例代码,您可以分享出来吗 |
ADC32rf45的rx_is_locktodata信号无法锁定可能有以下几个原因:
1. 时钟问题:确保ADC32rf45的时钟信号稳定且符合规格要求。时钟不稳定或不符合规格可能会导致rx_is_locktodata信号无法锁定。 2. 配置问题:检查ADC32rf45的配置是否正确。你提供的配置代码中,有一些关键的配置参数,如ADC采样率、ADC页选择等。确保这些参数设置正确,以确保ADC32rf45正常工作。 3. 硬件连接问题:检查ADC32rf45与其他硬件(如FPGA、电源等)的连接是否正确。错误的连接可能导致信号不稳定,从而导致rx_is_locktodata信号无法锁定。 4. 信号完整性问题:检查ADC32rf45的信号完整性,确保信号在传输过程中没有受到干扰或衰减。信号完整性问题可能导致rx_is_locktodata信号无法锁定。 解决方法: 1. 检查时钟信号:确保时钟信号稳定且符合规格要求。如果时钟信号有问题,可以尝试更换时钟源或调整时钟信号。 2. 检查配置:重新检查ADC32rf45的配置代码,确保所有参数设置正确。如果有疑问,可以参考TI提供的官方文档或示例代码。 3. 检查硬件连接:检查ADC32rf45与其他硬件的连接是否正确。如果发现连接问题,及时修复。 4. 检查信号完整性:检查ADC32rf45的信号完整性,确保信号在传输过程中没有受到干扰或衰减。如果信号完整性有问题,可以尝试优化信号路径或添加屏蔽措施。 5. 使用SignalTap进行调试:使用SignalTap对ADC32rf45的信号进行实时监控,以便更好地了解信号状态。通过SignalTap,可以观察到rx_is_locktodata信号的跳变情况,从而更好地定位问题。 6. 联系TI技术支持:如果以上方法都无法解决问题,可以考虑联系TI的技术支持,寻求专业的帮助。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
590 浏览 0 评论
1645 浏览 0 评论
2084 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1537 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1376 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1788浏览 29评论
2816浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1746浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1662浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1676浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-12 01:26 , Processed in 0.850241 second(s), Total 46, Slave 39 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1158
