[list]
[*]代码:ADC转换数据读取函数 void Read_ADC_Data(uint8_t *pBuffer, uint8_t Num_Byte) { uint8_t channel_1,channel_2; uint32_t receive_status; ADS_DRDY_LOW(); SPI2_CS_LOW(); receive_status = (uint32_t) ADS131A02_Write_CMD(ADS_CMD_NULL); pBuffer[0] = (uint8_t ) (receive_status>>24);// 4字节状态响应 pBuffer[1] = (uint8_t ) (receive_status>>16); pBuffer[2] = (uint8_t ) (receive_status>>8); pBuffer[3] = (uint8_t ) (receive_status&0X0000FFFF); for(channel_1=4; channel_1<(Num_Byte-4); channel_1++) pBuffer[channel_1] = SPI2_Write_Read(0X00); for(channel_2=8; channel_2 |
2个回答
通道数据为0 , 还没有进行 AD 转换吧
根据您提供的代码片段,以下是一些可能导致ADS132A02读取ADC转换数据失败的原因:
1. 错误的设备型号:代码中使用的是ADS131A02,而您提到的是ADS132A02。请确保您使用的是正确的设备型号。 2. SPI通信问题:请确保SPI通信已经正确配置,包括时钟频率、CPOL、CPHA等参数。如果这些参数设置不正确,可能会导致通信失败。 3. 错误的命令:请确保您发送的命令是正确的。在您的代码中,您使用了ADS_CMD_NULL作为命令。请检查这是否是正确的命令,以及是否需要发送其他命令来启动ADC转换。 4. 错误的寄存器地址:请确保您读取的寄存器地址是正确的。在您的代码中,您没有指定寄存器地址。请检查ADS132A02的数据手册,确保您读取的是正确的寄存器地址。 5. 错误的数据格式:请确保您读取的数据格式是正确的。在您的代码中,您使用了4个字节来存储状态响应。请检查ADS132A02的数据手册,确保您使用了正确的数据格式。 6. 错误的缓冲区大小:请确保您提供的缓冲区大小足够大,以存储读取的数据。在您的代码中,您提供了一个8字节的缓冲区。请检查ADS132A02的数据手册,确保您提供了足够大的缓冲区。 7. 错误的通道配置:请确保您配置了正确的通道。在您的代码中,您使用了channel_1和channel_2变量,但没有对它们进行初始化。请检查ADS132A02的数据手册,确保您配置了正确的通道。 为了解决这些问题,请检查您的代码和硬件配置,确保它们与ADS132A02的数据手册和规格相匹配。如果问题仍然存在,请提供更多的代码和硬件信息,以便进一步诊断。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
325 浏览 1 评论
523 浏览 2 评论
NA555DR VCC最低电压需要在5V供电,为什么用3.3V供电搭了个单稳态触发器也使用正常?
763 浏览 3 评论
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
644 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1119 浏览 1 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
17浏览 28评论
44浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
240浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
192浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
52浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-20 09:08 , Processed in 0.924490 second(s), Total 85, Slave 68 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
