2个回答
您好,
min-scale 和mid-scale的两种状态切换可参考数据手册Figure 2. Reset Timing和Table 1. DAC8541 CONTROL SIGNAL SUMMARY。 |
DAC8541 是一款 8 位数字模拟转换器(DAC),具有两个输出模式:最小刻度(min-scale)和中刻度(mid-scale)。这两种模式可以通过 RST 和 RSTSEL 引脚进行切换。以下是如何配置 DAC8541 以实现这两种模式的步骤:
1. 首先,确保 DAC8541 的电源和地线连接正确。 2. 将 RST 引脚连接到一个可控制的信号源,例如微控制器的 GPIO 引脚。RST 引脚用于复位 DAC8541,使其回到默认状态。 3. 将 RSTSEL 引脚连接到另一个可控制的信号源,例如微控制器的另一个 GPIO 引脚。RSTSEL 引脚用于选择 DAC8541 的输出模式。 4. 配置微控制器的 GPIO 引脚,使其能够向 RST 和 RSTSEL 引脚发送信号。 5. 编写代码以控制 RST 和 RSTSEL 引脚的信号。以下是实现两种模式切换的示例代码: ```c // 定义 RST 和 RSTSEL 引脚 #define RST_PIN 1 #define RSTSEL_PIN 2 // 初始化 DAC8541 void init_dac8541() { // 设置 RST 和 RSTSEL 引脚为输出模式 pinMode(RST_PIN, OUTPUT); pinMode(RSTSEL_PIN, OUTPUT); // 复位 DAC8541 digitalWrite(RST_PIN, HIGH); delay(10); digitalWrite(RST_PIN, LOW); } // 设置 DAC8541 为最小刻度模式 void set_min_scale() { // 将 RSTSEL 引脚设置为低电平 digitalWrite(RSTSEL_PIN, LOW); } // 设置 DAC8541 为中刻度模式 void set_mid_scale() { // 将 RSTSEL 引脚设置为高电平 digitalWrite(RSTSEL_PIN, HIGH); } void setup() { // 初始化 DAC8541 init_dac8541(); // 设置 DAC8541 为最小刻度模式 set_min_scale(); } void loop() { // 在最小刻度和中刻度模式之间切换 set_min_scale(); delay(1000); set_mid_scale(); delay(1000); } ``` 6. 上述代码首先初始化 DAC8541,然后通过设置 RSTSEL 引脚的电平来切换 DAC8541 的输出模式。在 loop 函数中,代码会在最小刻度和中刻度模式之间循环切换。 请确保您的代码和硬件连接正确,以便 DAC8541 能够正常工作。如果您仍然遇到问题,请检查您的硬件连接和代码,以确保没有错误。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 03:40 , Processed in 0.834311 second(s), Total 78, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3628
