ADS1248是8通道的,如果是单端的话,是8路单端输入。
根据您的需求,您希望使用ADS1248将8路4-20mA电流输入采样,精度要求不高。以下是我的分析和建议:
1. 首先,我们需要了解ADS1248的特性。ADS1248是一款24位模数转换器(ADC),具有8个输入通道,可以支持差分或单端输入。在差分模式下,它可以支持4路差分输入;在单端模式下,它可以支持8路单端输入。 2. 根据您的需求,您希望将8路4-20mA电流输入采样。由于ADS1248支持8路单端输入,因此理论上可以实现您的要求。 3. 为了实现8路4-20mA电流输入采样,您需要为每个通道配置一个适当的电阻分压器,将4-20mA电流转换为0-5V电压信号。然后,将这些电压信号输入到ADS1248的8个通道中。 4. 由于您的精度要求不高,您可以使用简单的电阻分压器来实现电流-电压转换。例如,您可以使用两个1kΩ电阻和一个2kΩ电阻来构建一个分压器,将4-20mA电流转换为0-5V电压信号。 5. 在软件方面,您需要编写代码来读取ADS1248的8个通道的ADC值,并将其转换为相应的4-20mA电流值。这可以通过查找表或线性插值等方法实现。 综上所述,使用ADS1248实现8路4-20mA电流输入采样是可行的。您需要为每个通道配置一个适当的电阻分压器,并将电压信号输入到ADS1248的8个通道中。在软件方面,您需要编写代码来读取ADC值并将其转换为相应的电流值。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
321 浏览 1 评论
523 浏览 2 评论
NA555DR VCC最低电压需要在5V供电,为什么用3.3V供电搭了个单稳态触发器也使用正常?
762 浏览 3 评论
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
643 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1119 浏览 1 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
16浏览 28评论
34浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
234浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
191浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
51浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-20 01:59 , Processed in 0.772143 second(s), Total 50, Slave 44 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
