电子发烧友论坛|
对于数据手册,接收器输入的差分或者单端输入的接口,为什么3GHz性能会下降,是否取决于所选用的6路射频开关最大接受频率是3GHz,如果不选用SPX6就只能选用SPX8,这种射频开关不是CMOS,不满足他本身AD9361设计方案里的要求吧?并且根据理解AD9361电源模块只供电3.3 1.8 1.3V,如果选用SPX8的,控制输入都是0-正5V或者0-负5V
5个回答
因为对于6路差分或者12路单端,我需要先选择射频开关,然后再选择ADI官方的射频芯片时,不是分为单刀单掷,单刀双掷,还有SP4T SP6T SP8T,所以对于接收模块,不是两个独立通道,每个通道有6个单端差分,所以我只能选用SP6T 或者SP8T吧,但是SP6T都是0-3GHz,找到一个SP8T,0-8GHz,但是是0-5V控制输入,不是CMOS,我想还原出来AD9361硬件搭建,新手自己摸索,望您可以解答,谢谢您 |
dsgfa 发表于 2018-8-17 07:53 我想问下你是外面要个6个差分信号吗?9361内部已经内置了射频开关了,已经可以配置成不同的输入模式,比如1个输入 2个输入等,不用外面加射频开关的。 |
009712 发表于 2018-8-17 08:00 可能您没理解我的意思,我要搭建的就是AD9361内部,我是看了9361芯片内部的框图,然后自己搭建一下,我现在在搭建9361内部的接收通道,对于接收通道,6路差分12路单端,两个独立通道,我是用两个射频开关,所以我在ADI官网上找了一些射频开关,因为9361接收分为两个独立通道,所以一通道是3差分6单端,然后我选用了HMC252A,SP6T,唯一我认为不满足的是0-3.5GHz,但是AD9361工作范围是56MHz-6GHz,然后我又去找了SP8T,8选1的,他控制输入是正5V或者负5V,对于ADI公司成品的板子,电源模块只提供3.3V,1.8V,1.3V,所以我在选用射频开关时遇到了困难,并且我不理解为什么AD9361资料里说3GHz以上时,性能会降低,是因为选择射频开关是0-3.5GHz的6选1的原因么? 因为本人水平较低,表达如果不明白望海涵,还请您指点一二 |
009712 发表于 2018-8-17 08:00 您好,请问可以给我讲解一下我的问题么 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
寻求ADF5355类似的微波源,在DC-15GHz内,锁频时间在1ms内
1815 浏览 0 评论
1667 浏览 0 评论
1031 浏览 0 评论
1129 浏览 0 评论
ADF5355失锁: 在用ADF5355进行多次扫频时,延时给了500ms还是经常会失锁
1217 浏览 0 评论
2123浏览 2评论
给ADUM4223 增加信号驱动15V电压就不正常, 波动很大会被烧是什么情况?
2151浏览 2评论
1203浏览 2评论
使用ADI官方提供的no-OS來接收GPS L1(1575.42MHz)的資料
1427浏览 1评论
2004浏览 1评论
/9
GMT+8, 2025-12-14 13:35 , Processed in 1.064569 second(s), Total 82, Slave 65 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2710
