电子发烧友论坛
2个回答
1. 计算ADC数据输出速率:
要计算ADC的数据输出速率,我们需要考虑以下几个因素: a. 采样率(Sample Rate):ADC每秒采集的样本数量。通常以Hz(赫兹)或kHz(千赫兹)表示。 b. 分辨率(Resolution):ADC可以表示的数字信号的位数。例如,12位ADC可以表示4096个不同的值。 c. 数据输出格式:不同的数据输出格式会影响数据传输速率。例如,Parallel LVDS和DDR LVDS等输出格式。 计算数据输出速率的公式如下: 数据输出速率(Mbps)= 采样率(Hz)× 分辨率(位)/ 8 例如,一个12位ADC的采样率为1000Hz,那么它的数据输出速率为: 数据输出速率(Mbps)= 1000(Hz)× 12(位)/ 8 = 150 Mbps 需要注意的是,这个公式仅适用于计算数据输出速率的理论值。实际应用中,数据输出速率可能会受到其他因素的影响,如数据传输协议、接口等。 2. dBc和dBFS之间的换算关系: dBc(分贝相对于载波)和dBFS(分贝相对于满量程)是两种不同的表示信号强度的单位。它们之间的换算关系取决于信号的满量程值。 dBc表示信号强度相对于载波的强度,通常用于表示调制信号的强度。dBFS表示信号强度相对于满量程的强度,通常用于表示数字信号的强度。 要将dBc转换为dBFS,可以使用以下公式: dBFS = dBc + 10 * log10(载波功率 / 满量程功率) 其中,载波功率和满量程功率需要根据实际应用场景进行确定。 例如,如果一个信号的dBc值为-20dB,载波功率为1W,满量程功率为100W,那么它的dBFS值为: dBFS = -20 + 10 * log10(1 / 100) = -20 + 10 * (-2) = -40dBFS 总之,计算ADC数据输出速率需要考虑采样率、分辨率和数据输出格式等因素。dBc和dBFS之间的换算关系取决于信号的满量程值,可以通过上述公式进行换算。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
564 浏览 0 评论
1626 浏览 0 评论
2053 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1521 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1352 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1771浏览 29评论
2797浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1733浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1646浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1658浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-4 12:23 , Processed in 0.690617 second(s), Total 79, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
510
