电子发烧友论坛|
有个可能,硬件的问题,芯片还没有工作起来
先检查下时序,首先确定能不能正常读写寄存器,有可能时序问题,没能正确读取寄存器。
1.硬件连接不正确,芯片没工作起来,对照官方EVM板的原理图和引脚说明检查
2.读写时序不对,用示波器或者逻辑分析仪抓波形,或者参考别人的代码 3.程序没正确复位,看数据手册复位的要求,然后抓波形 检测上面说的三个问题即可 |
ADS1263是一款24位模数转换器(ADC),用于测量电压信号。在初始化后,读取寄存器值都为0的原因可能有以下几点:
1. 硬件连接问题:请检查ADS1263与微控制器之间的连接是否正确,包括数据线、时钟线、控制线等。确保没有短路或断路。 2. 电源问题:检查ADS1263的电源是否正常,包括供电电压、地线连接等。确保电源稳定且符合规格要求。 3. 初始化代码问题:请检查您的初始化代码是否正确。确保您已经正确设置了ADS1263的工作模式、采样率、增益等参数。以下是ADS1263初始化的一般步骤: a. 设置控制寄存器1(R0):配置工作模式、采样率、增益等参数。 b. 设置控制寄存器2(R1):配置输入通道、滤波器等参数。 c. 设置控制寄存器3(R2):配置输出格式、触发模式等参数。 d. 设置控制寄存器4(R3):配置时钟设置、参考电压等参数。 4. 读取寄存器代码问题:请检查您的读取寄存器代码是否正确。确保您已经正确发送了读取命令,并正确处理了返回的数据。 5. ADS1263芯片问题:如果以上步骤都无法解决问题,可能是ADS1263芯片本身存在问题。您可以尝试更换一个芯片进行测试。 总之,要解决这个问题,您需要逐步排查硬件连接、电源、初始化代码和读取寄存器代码等方面的问题。希望这些建议能帮助您找到问题所在。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
607 浏览 0 评论
1660 浏览 0 评论
2102 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1550 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1398 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1800浏览 29评论
2827浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1753浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1671浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1686浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-18 00:35 , Processed in 0.862086 second(s), Total 81, Slave 63 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
901
