2个回答
1. Fsclk和Fs(Sample Rate)的关系:
Fsclk(时钟频率)和Fs(采样率)之间的关系取决于ADC芯片的配置和设计。在ADC124S051手册中,Fsclk是指ADC芯片的时钟输入频率,而Fs是指ADC芯片的采样率。通常情况下,采样率Fs与时钟频率Fsclk之间存在一定的比例关系,这个比例关系取决于ADC芯片的分辨率和转换速率。例如,如果ADC芯片的分辨率为12位,那么在Fsclk为8MHz时,Fs可能为1MHz。具体的Fsclk和Fs之间的关系需要参考ADC芯片的数据手册。 2. STM32F1操作ADC时,SCLK必须要8MHz >= SCLK >= 3.2MHz吗? STM32F1系列微控制器的ADC模块支持多种时钟频率。在STM32F1中,ADC的时钟源可以是PCLK2(外设时钟)或HSI14(内部14MHz时钟)。对于STM32F1系列,ADC的最大时钟频率为14MHz,因此SCLK的推荐范围是8MHz >= SCLK >= 3.2MHz。然而,这个范围并不是绝对的,具体取决于ADC芯片和STM32F1的配置。在实际应用中,可以根据ADC芯片的数据手册和STM32F1的参考手册来选择合适的SCLK频率。 3. 如果想实现ADC的DOUT输出速率是500kHz,那么应该给SCLK多大的频率? 要实现ADC的DOUT输出速率为500kHz,首先需要确定ADC芯片的采样率Fs。假设ADC芯片的分辨率为12位,那么可以根据以下公式计算采样率Fs: Fs = DOUT / (分辨率 * 2) 在这个例子中,DOUT = 500kHz,分辨率 = 12位,所以: Fs = 500kHz / (12 * 2) = 20.83kHz 接下来,需要根据ADC芯片的数据手册确定Fsclk和Fs之间的关系。假设Fsclk和Fs之间的关系为: Fsclk = Fs * 4 那么,可以计算出所需的Fsclk: Fsclk = 20.83kHz * 4 = 83.32kHz 因此,为了实现ADC的DOUT输出速率为500kHz,应该给SCLK一个大约83.32kHz的频率。然而,这个频率可能不在STM32F1的推荐范围内。在这种情况下,可以考虑使用STM32F1的时钟配置功能来生成一个合适的SCLK频率,或者选择一个具有更高采样率的ADC芯片。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
607 浏览 0 评论
1660 浏览 0 评论
2102 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1550 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1398 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1800浏览 29评论
2827浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1753浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1671浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1686浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-18 00:37 , Processed in 0.502848 second(s), Total 43, Slave 36 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
309
