电子发烧友论坛
3个回答
用示波器看下信号波形质量怎样呢
你好,针对你提到的SN75176BDR芯片在RS485通讯中出现的丢帧现象,我提供以下几个可能的解决方案:
1. 检查硬件连接:确保RS485接口的A和B线连接正确,没有短路或断路现象。同时检查终端电阻是否正确安装。 2. 降低波特率:尝试将波特率降低到较低的值,例如9600或19200,以减少丢帧现象。 3. 检查电源:确保电源稳定,电压波动可能会影响通讯稳定性。 4. 检查干扰:检查周围是否有电磁干扰源,如变频器、电机等,这些设备可能会对RS485通讯产生干扰。 5. 软件优化:检查你的软件代码,确保在发送数据时没有阻塞或延迟。可以尝试使用非阻塞的发送方式,或者在发送数据时添加延时。 6. 检查芯片参数:检查SN75176BDR芯片的参数设置是否正确,包括接收器使能(RE)、发送器使能(DE)等。 7. 硬件升级:如果以上方法都无法解决问题,可以考虑更换其他型号的RS485芯片,如MAX485或MAX1480等。 希望以上建议能帮助你解决丢帧问题。如果问题仍然存在,请提供更多详细信息,以便进一步分析。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
590 浏览 0 评论
1645 浏览 0 评论
2084 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1537 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1376 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1788浏览 29评论
2816浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1746浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1662浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1676浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-12 05:28 , Processed in 0.936840 second(s), Total 83, Slave 63 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2693
