1个回答
根据您提供的信息,我将逐步回答您的问题:
1. 您使用的是外射频108M时钟,经过变压器单端转差分,然后通过LTC6957IMS-2#PBF模拟变数字。LTC6957I附加jitter是20fs,然后进入AD9516分多路,AD9516的附加jitter是400fs。AD9516有锁相和旁路模式。 2. 对于108M时钟采86M的情况,您应该参考datasheet的page62的figure113。因为figure113适用于时钟频率高于采样频率的情况,而figure114适用于时钟频率低于采样频率的情况。 3. 采用锁相模式确实比旁路模式的噪声小一位。锁相模式可以更好地同步时钟和采样信号,从而降低噪声。 4. 在figure113和114中,RINT的值通常取决于具体的应用需求。您可以在datasheet中查找相关信息,或者根据您的电路设计需求进行调整。 5. 在使用figure114电路中,中间两个背对背transformer的地加了0.1uf电容,这可能会导致直流分量的保留。如果您在使用AD9516旁路模式采集信号时感觉有直流,可以尝试调整电容值或者优化电路设计。 6. 如果您不使用AD9516,jitter可能会减小。AD9516的附加jitter是400fs,如果您不使用它,可以减少这部分jitter。但是,您需要确保其他部分的jitter不会增加,以保持整体性能。 总之,根据您的需求和电路设计,您可以选择使用figure113或figure114,并根据实际情况调整RINT值。同时,您可以考虑不使用AD9516以减小jitter,但需要确保其他部分的jitter不会增加。希望这些建议对您有所帮助。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 01:06 , Processed in 1.021348 second(s), Total 76, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
998
