3个回答
DRDY 是一个从高到低的输出信号,表示新的转换数据已准备就绪。(DRDY is an output signal which transitions from high to low indicating new conversion data are ready.)
PWDN是输入管脚,Power-down功能,低电平有效。 |
START的引脚配置错了,START置一就可以了
首先,我们来分析一下你的问题。你提到在使用ADS1299EEG-FE开发板时,DRDY信号一直是高。根据你查阅的手册,START引脚需要拉高才能使DRDY信号正常工作。你已经拉高了START引脚,并检查了PWDN是高。现在我们来逐步分析这个问题。
1. 确认硬件连接:首先,确保你的开发板和上位机之间的硬件连接是正确的。检查所有连接线是否完好,确保没有松动或损坏。 2. 检查电源:确保你的开发板和上位机都已正确连接到电源,并检查电源是否正常工作。如果电源不稳定,可能会导致DRDY信号异常。 3. 检查START引脚:你已经提到拉高了START引脚,这是正确的。确保START引脚已经正确连接到高电平,以便使DRDY信号正常工作。 4. 检查PWDN引脚:你提到PWDN引脚是高,这也是正确的。确保PWDN引脚已经正确连接到高电平,以便使ADS1299正常工作。 5. 检查代码配置:检查你的上位机代码,确保已经正确配置了ADS1299的寄存器。特别是要确保已经设置了正确的采样率、增益和滤波器设置。 6. 检查DRDY信号:如果以上步骤都正确无误,那么DRDY信号应该是低的。如果DRDY信号仍然是高,可能是由于硬件故障或者代码配置问题。你可以尝试使用示波器检查DRDY信号的波形,以确定是否存在问题。 综上所述,你已经按照手册的要求进行了配置,但是DRDY信号仍然是高。这可能是由于硬件故障或者代码配置问题。建议你按照上述步骤进行检查,以确定问题所在。如果问题仍然无法解决,建议寻求专业人士的帮助。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
279 浏览 1 评论
494 浏览 2 评论
NA555DR VCC最低电压需要在5V供电,为什么用3.3V供电搭了个单稳态触发器也使用正常?
730 浏览 3 评论
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
630 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1096 浏览 1 评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
212浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
168浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
41浏览 13评论
在使用3254进行录音的时候出现一个奇怪的现象,右声道有吱吱声,请教一下,是否是什么寄存器设置存在问题?
144浏览 13评论
TLV320芯片内部自带数字滤波功能,请问linein进来的模拟信号是否是先经过ADC的超采样?
148浏览 12评论
GMT+8, 2024-12-13 04:14 , Processed in 1.810489 second(s), Total 55, Slave 47 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
