电子发烧友论坛|
您采集的是什么信号呢,用示波器看下通信波形时序是否有问题。
ADS1293采集到的数据几乎是一条直线可能有以下几个原因:
1. 信号源问题:检查信号源是否正常工作,信号幅度是否足够大。如果信号源有问题,采集到的数据可能会是一条直线。 2. 增益设置不当:检查ADS1293的增益设置是否合适。如果增益设置过低,信号幅度可能不足以触发ADC,导致采集到的数据是一条直线。请根据信号幅度调整增益设置。 3. 滤波器设置不当:检查滤波器设置是否合适。如果滤波器截止频率设置过低,可能会滤除有用的信号,导致采集到的数据是一条直线。请根据信号特性调整滤波器设置。 4. 采样率设置不当:检查采样率设置是否合适。如果采样率设置过低,可能会导致信号失真,采集到的数据是一条直线。请根据信号特性调整采样率设置。 5. 硬件连接问题:检查ADS1293与信号源之间的连接是否正确。如果连接有问题,可能会导致采集到的数据是一条直线。 6. 软件问题:检查用于采集和处理数据的软件是否存在问题。如果软件有问题,可能会导致采集到的数据是一条直线。 为了解决这个问题,您可以尝试以下步骤: 1. 检查信号源是否正常工作,信号幅度是否足够大。 2. 调整ADS1293的增益设置,确保信号幅度能够触发ADC。 3. 调整滤波器设置,确保滤波器截止频率合适。 4. 调整采样率设置,确保采样率合适。 5. 检查硬件连接,确保连接正确。 6. 检查软件,确保软件没有问题。 通过以上步骤,您应该能够找到导致ADS1293采集到的数据几乎是一条直线的原因,并采取相应的措施解决问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
607 浏览 0 评论
1660 浏览 0 评论
2102 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1550 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1398 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1800浏览 29评论
2827浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1753浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1671浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1686浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-18 01:57 , Processed in 0.674239 second(s), Total 78, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
544
