这个波形有干扰波形, 但应该跟菊花链的连接方式没有关系。 是你的电路和电源及外界环境的影响, 你留意一下, 或者换环境和供电试试
菊花链接线可参考datasheet 章节:10.1.4.2 Daisy-Chain Mode Figure70b
针对四片ADS1299菊花链在输出测试波形时,后面三片出现方波信号中断干扰的问题,可以尝试以下几个步骤来解决:
1. 检查硬件连接: 确保所有ADS1299模块之间的连接正确无误,包括菊花链连接和电源连接。检查是否有松动或接触不良的情况,这可能导致信号中断。 2. 检查电源供应: 确保所有ADS1299模块的电源供应稳定且充足。不稳定或不足的电源可能导致信号中断。可以使用示波器检查电源线上的电压波动。 3. 检查地线连接: 确保所有ADS1299模块的地线连接良好,以减少地线环路和噪声干扰。可以使用短而粗的地线连接各个模块。 4. 调整时钟同步: 确保所有ADS1299模块的时钟同步。时钟不同步可能导致信号中断。可以尝试调整时钟源或使用外部时钟同步。 5. 检查数据速率: 检查ADS1299模块的数据速率设置,确保所有模块的数据速率一致。不一致的数据速率可能导致信号中断。 6. 检查菊花链配置: 检查菊花链配置,确保所有模块的菊花链模式设置正确。错误的菊花链配置可能导致信号中断。 7. 软件滤波: 在软件层面,可以尝试对采集到的信号进行滤波处理,以减少噪声干扰。可以使用低通滤波器、带通滤波器等滤波算法。 8. 硬件滤波: 在硬件层面,可以尝试在ADS1299模块的输入端添加滤波器,以减少噪声干扰。可以使用RC滤波器、有源滤波器等滤波方案。 通过以上步骤,逐一排查和解决问题,应该可以解决四片ADS1299菊花链在输出测试波形时后面三片出现的方波信号中断干扰问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
279 浏览 1 评论
494 浏览 2 评论
NA555DR VCC最低电压需要在5V供电,为什么用3.3V供电搭了个单稳态触发器也使用正常?
730 浏览 3 评论
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
630 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1096 浏览 1 评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
212浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
168浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
41浏览 13评论
在使用3254进行录音的时候出现一个奇怪的现象,右声道有吱吱声,请教一下,是否是什么寄存器设置存在问题?
144浏览 13评论
TLV320芯片内部自带数字滤波功能,请问linein进来的模拟信号是否是先经过ADC的超采样?
148浏览 12评论
GMT+8, 2024-12-13 03:59 , Processed in 6.038937 second(s), Total 52, Slave 46 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
