电子发烧友论坛|
我使用的AD5290数字电位计接在电路板上可以正常通讯,但给芯片通电后用万用表测出的输出电压(A、B、W)均为0,我用的是+-12.6V差分输入供电,试了好几片芯片其输出电压都测不到,可以测到输入电压是24.6V,不知是什么原因,恳请解答,谢谢!
6个回答
1.通讯后测芯片的电阻发现将芯片的D值设置好后WA、WB电阻会发生变化,但在发出命令20s左右W又会自动回到中心位置,并不会在下一次命令到来时一直停留在之前所设置的位置,但在改变D值情况下测W、A、B端电压均为1.3-1.4V,三个引脚的输出电压并不随D值的改变而变化。
2.测电阻时不小心把表头与3,4,5引脚接触,致使3个引脚短路,但还可以通讯,这种情况下会影响芯片的正常使用吗?请工程师及早回复,问题亟待解决,谢谢! |
需要注意的一点是,VA BW的电压 不能超出 VSS VDD的范围之外,否则会造成器件的损坏, 所以24.6V的输入电压很有可能造成芯片的损坏
同时也需要注意持续电流不能大于5mA ,否则也会造成器件损坏 |
60user105 发表于 2018-9-6 09:28 谢谢,还有以下几个问题需要请教 1.我给芯片发送了一个8位二进制数据,从电脑中读出的数据是写入数据的2倍,比如SDI写入16,SDO读出来是32,SDI写入200,SDO读出来是145(400-255=145),不知道这样的通讯结果是否正确? 2.我给芯片写入了一个数据后(就是datasheet中的D值),用万用表测电阻,发现WA,WB的电阻在改变,且WA、WB的电阻与公式中计算出来的电阻基本一致,但在发送命令一阵时间后W的位置好像又自动回到了AB的中点,似乎芯片并没有把之前设置的位置记录下来,AB的电阻始终是98.8K;但用万用表测A、B、W对地的电压时,发现三个电压值始终是1.36V,其输出电压并不随阻值的改变而发生变化,请问这是什么原因? |
60user186 发表于 2018-9-6 09:33 VDD VSS 提供整个芯片工作的电压,数字的输入电压 要求分别为 高电平大于2.4V 和 低电平小于0.8V VA 和 VB的 电压不能超过 VSS和 VDD, 如果 VSS和 VDD 为+- 12.6V , 那么 16.5V 的输入电压会可能损坏 芯片 你是否测量所有的芯片在 不加电压的情况, VA VB VW都是1.3V,在编码发生改变的情况下,这个电压是否改变 测试时是单颗芯片出现类似问题,还是多颗芯片出现类似问题 |
60user105 发表于 2018-9-6 09:46 是单个芯片出现这样的问题,我只给VDD和VSS加了12.6V/-12.2V的电压,VA/VB/VW并没有加输入电压,芯片不接DAQ时(此时DAQ已通电),A/BW端对地电压为0,但将芯片与DAQ相连时发现A/B/W对地电压为-1.3V,期间我在测引脚通断时不小心将4脚(GND)和5脚(CS)短路了,是否可能导致了GND和CS电位相同,而CS的电位在拉高时是1.3V左右,从而导致了GND的电位也是1.3V?如果只给VDD和VSS加输入电压,是否A/BW输出电压应该为0?只有当A/B两端加输入电压时,divider模式才奏效吗?但A/B两端输入电压也可以输入一正一负吗,还是只能是A为正,B接地呢(在保证VA,VB小于VDD,VSS的前提下)? 编码改变时,1.3V这个电压并没有改变,是因为我没有给A/B加输入电压吗? |
60user186 发表于 2018-9-6 09:56 首先建议测量几个芯片,看看结果是否相同 divider模式与连接方式有关 A/B端输入电压, 只要控制在 VDD VSS 之间即可,同时电流不超过5mA,没有别的特殊要求 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
寻求ADF5355类似的微波源,在DC-15GHz内,锁频时间在1ms内
1787 浏览 0 评论
1627 浏览 0 评论
999 浏览 0 评论
1098 浏览 0 评论
ADF5355失锁: 在用ADF5355进行多次扫频时,延时给了500ms还是经常会失锁
1189 浏览 0 评论
ADC3442采集,分析数据出现有规则毛刺,请问是哪方面的问题啊?
2845浏览 3评论
2087浏览 2评论
给ADUM4223 增加信号驱动15V电压就不正常, 波动很大会被烧是什么情况?
2120浏览 2评论
1173浏览 2评论
使用ADI官方提供的no-OS來接收GPS L1(1575.42MHz)的資料
1405浏览 1评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 07:25 , Processed in 0.868663 second(s), Total 84, Slave 67 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1146
