电子发烧友论坛|
是不是CONVST的时序不对?
优化PCB布线,或者串联电阻的方式减缓这个信号的上升下降沿。
根据您的描述,问题可能出在ADS7223的CONVST信号对模拟输入信号产生干扰。以下是一些建议来解决这个问题:
1. 隔离CONVST信号:确保CONVST信号与其他信号(如模拟输入、模拟地和数字地)之间有足够的距离。在PCB布局中,尽量将CONVST信号与其他信号分开,以减少干扰。 2. 使用屏蔽线:为CONVST信号使用屏蔽线,以减少电磁干扰。确保屏蔽线接地,以消除干扰。 3. 调整CONVST信号的驱动能力:检查FPGA的驱动代码,确保CONVST信号的驱动能力适中。过高或过低的驱动能力可能导致信号不稳定,从而产生干扰。 4. 优化PCB布局:重新检查PCB布局,确保模拟地和数字地之间的隔离良好。可以考虑在模拟地和数字地之间添加地平面,以减少干扰。 5. 使用低通滤波器:在模拟输入信号的前端添加低通滤波器,以减少高频干扰。这可以帮助消除1MHz的干扰信号。 6. 调整采样速率:如果可能的话,尝试降低ADS7223的采样速率,以减少干扰。较低的采样速率可能会降低干扰的影响。 7. 检查电源:确保FPGA和ADS7223的电源稳定且干净。电源噪声可能会影响信号质量,从而导致干扰。 8. 检查接地:确保所有接地连接良好,特别是模拟地和数字地之间的接地。不良的接地可能导致干扰。 通过以上建议,您可以尝试解决ADS7223的CONVST信号对模拟输入信号产生的干扰问题。如果问题仍然存在,请考虑与ADS7223的制造商联系,以获取更多技术支持。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
600 浏览 0 评论
1653 浏览 0 评论
2094 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1542 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1385 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1793浏览 29评论
2820浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1748浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1666浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1680浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-14 07:57 , Processed in 1.057487 second(s), Total 82, Slave 64 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
531
