电子发烧友论坛
2个回答
寄存器ADC_ENA的bit ENA[3:0] 是否有配置为1111, 使得all channels power up。
这几位默认值为0000,即为all channels power down,所以看下这个寄存器是否配置,导致输出disable。 |
根据您的描述,ADS131A04读出的通道数据全部为0,可能的原因有以下几点:
1. 外部输入信号问题:请检查外部输入信号是否正常,确保输入信号在预期范围内。您可以尝试使用示波器或其他测量工具检查输入信号。 2. 通道配置问题:请检查您的通道配置是否正确。确保M0-M2的设置正确,以及通道增益、滤波器设置等是否符合预期。 3. 采样率设置问题:您提到采样率为100Hz,但请确保这个采样率适用于您的应用场景。如果采样率设置过低,可能会导致数据丢失。 4. 通信问题:虽然您提到SPI通信正常,但仍然建议您检查SPI通信是否稳定,以及是否有数据丢失或错误。 为了解决这个问题,您可以尝试以下步骤: 1. 检查外部输入信号:使用示波器或其他测量工具检查外部输入信号,确保信号在预期范围内。 2. 重新检查通道配置:检查M0-M2的设置,以及通道增益、滤波器设置等是否正确。 3. 调整采样率:尝试调整采样率,以确保适用于您的应用场景。 4. 检查SPI通信:检查SPI通信是否稳定,以及是否有数据丢失或错误。您可以尝试使用示波器或其他测量工具检查SPI通信。 5. 检查参考电压:确保外部参考源的电压稳定且在预期范围内。 6. 检查电源:检查AVDD和IOVDD的电源是否稳定且在预期范围内。 7. 检查代码:检查您的代码是否正确配置了ADS131A04的寄存器和设置。 通过以上步骤,希望能帮助您找到问题所在并解决。如果问题仍然存在,建议您查阅ADS131A04的数据手册,或者联系制造商寻求技术支持。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 01:13 , Processed in 0.618782 second(s), Total 49, Slave 40 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
441
