电子发烧友论坛
3个回答
有时候DA输出有毛刺, 看看是什么时候,发了数据指令后信号变化时,也可能因为线路寄生电感引起毛刺
您好, 时钟输入如果是差分输入的话,为LVPECL电平,共模电压为2V,Vid在400~800mV 之间。 如果是单端输入的话,可以是ECL,PECL,CMOS或者TTL电平都可以,参考Figure 17和Figure 19的单端输入。
输出有毛刺,建议时钟还是差分输入。 如果方便的话,可以试试。 |
DAC5675A是一款高速、低功耗的16位数字模拟转换器(DAC)。根据您的描述,您在使用DAC5675A时遇到了输出毛刺的问题。这个问题可能与时钟引脚的差值不满足要求有关,也可能与其他因素有关。下面我们将详细分析可能的原因。
1. 时钟引脚差值不满足要求 DAC5675A的CLK和CLKn引脚是差分时钟输入引脚。这两个引脚之间的差值应该在400mV到800mV之间。如果这个差值不满足要求,可能会导致时钟信号不稳定,从而影响DAC的输出。因此,建议您检查CLK和CLKn引脚之间的差值,确保它们满足DAC5675A的要求。 2. 输入CMOS电平要求 DAC5675A的输入CMOS电平应该在0V到3.3V之间。如果输入电平超出这个范围,可能会导致DAC输出不稳定。因此,建议您检查FPGA输出的CMOS电平,确保它们在DAC5675A允许的范围内。 3. FPGA时钟边缘抖动 FPGA在时钟下降沿打入数据,上升沿开始转换。如果FPGA的时钟边缘抖动较大,可能会导致DAC输出毛刺。建议您检查FPGA的时钟边缘抖动,并尽量减小抖动,以提高DAC输出的稳定性。 4. 电源噪声 电源噪声可能会影响DAC的输出稳定性。建议您检查DAC5675A的电源,确保电源稳定且无噪声。此外,您还可以在DAC5675A的电源引脚和地之间添加去耦电容,以减小电源噪声对DAC输出的影响。 5. 信号完整性问题 信号完整性问题可能会导致DAC输出毛刺。建议您检查DAC5675A的PCB布局,确保信号传输路径尽可能短且无干扰。此外,您还可以在信号传输路径上添加屏蔽层,以减小信号干扰。 6. 温度影响 温度变化可能会影响DAC的输出稳定性。建议您检查DAC5675A的工作温度范围,确保其在规定的温度范围内工作。此外,您还可以在DAC5675A周围添加散热装置,以保持其工作温度稳定。 总之,DAC5675A输出毛刺的问题可能与时钟引脚差值不满足要求、输入CMOS电平要求、FPGA时钟边缘抖动、电源噪声、信号完整性问题和温度影响等多个因素有关。建议您逐一排查这些因素,找到问题的根本原因,并采取相应的措施来解决。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 04:19 , Processed in 0.953138 second(s), Total 81, Slave 63 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
292
