电子发烧友论坛
4个回答
如果读取的是32位数据的话,单电源供电出现128 0 0 0,说明输入检测到的是负电压。还有没看懂你的ADC读取程序,你读的是24位数据还是32位数据呢,说实话,没看懂,ADC_Bytes的数据是哪来的,用的中断吗?提供的资料太少了。
芯片烧了
从您提供的信息来看,您在使用ADS1262进行数据采集时遇到了问题,采集到的32位数据一直为128 0 0 0。您已经确认了寄存器配置和读写没有问题。在这种情况下,我们可以从以下几个方面进行排查:
1. 硬件连接问题:请检查ADS1262与微控制器之间的连接是否正确,包括SPI接口的连接以及电源和地线。确保所有连接都牢固且无短路。 2. 参考电压问题:请检查ADS1262的参考电压是否设置正确。如果参考电压不正确,可能会导致采集到的数据异常。请参考ADS1262的数据手册,确保参考电压设置正确。 3. 输入信号问题:请检查输入信号是否正常。如果输入信号有问题,可能会导致采集到的数据异常。您可以使用示波器或其他测量工具检查输入信号。 4. 程序问题:请检查您的程序代码,确保没有错误。您提供的代码片段中,`ADS1262ReadData`函数的实现部分被省略了。请确保该函数正确实现了SPI通信和数据读取。此外,您可以尝试使用其他函数或库来读取数据,以排除程序代码问题。 5. ADS1262芯片问题:如果以上步骤都无法解决问题,可能是ADS1262芯片本身存在问题。您可以尝试更换一个ADS1262芯片,看看问题是否解决。 综上所述,您可以从硬件连接、参考电压、输入信号、程序代码和ADS1262芯片等方面进行排查,以找到问题的原因并解决。希望这些建议对您有所帮助。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1723浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 20:57 , Processed in 0.955488 second(s), Total 83, Slave 65 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
418
