换个输入通道试试呢,也检查下输出信号线附近有没有干扰,用示波器看下通信波形看下时序是否有问题。
你这个LDO应该还是会给传感器供电的吧?如果单纯ad的话,100ma够了。
数据转换芯片最好将数字电和模拟电分开供电,模块化布局,避免数字信号影响模拟信号
可以排除芯片供电,电流不够的问题
根据您提供的信息,您的ADS1292R数据采集系统在采集方波1mv信号时,总是间隔4s左右出现一个干扰信号。为了解决这个问题,我们可以从以下几个方面进行排查和分析:
1. 电源干扰:检查电源是否稳定,是否存在电源纹波或噪声。不稳定的电源可能会导致采集到的信号中出现干扰。您可以尝试使用一个线性稳压器或开关稳压器来为ADS1292R提供稳定的电源。 2. 地线干扰:检查地线是否接地良好,是否存在地线环路或地线噪声。不良的地线连接可能会导致采集到的信号中出现干扰。您可以尝试使用一个地线隔离器或地线滤波器来减少地线干扰。 3. 信号线干扰:检查信号线是否受到电磁干扰,例如来自其他设备的辐射或传导干扰。您可以尝试使用屏蔽线缆或增加信号线与干扰源之间的距离来减少信号线干扰。 4. 寄存器配置参数:检查您提供的寄存器配置参数是否正确。错误的寄存器配置可能会导致采集到的信号中出现干扰。您可以查阅ADS1292R的数据手册,确保寄存器配置参数正确。 5. 采集电路:检查采集电路是否按照TI电路图正确连接。错误的连接可能会导致采集到的信号中出现干扰。您可以仔细检查电路图和实际连接,确保电路正确。 6. 软件滤波:在软件层面,您可以尝试对采集到的信号进行滤波处理,以减少干扰信号的影响。例如,您可以使用低通滤波器、带通滤波器或陷波滤波器等。 综上所述,您可以从电源、地线、信号线、寄存器配置参数、采集电路和软件滤波等方面进行排查和分析,以找到引起干扰信号的原因,并采取相应的措施来解决问题。希望这些建议对您有所帮助。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
392 浏览 2 评论
NA555DR VCC最低电压需要在5V供电,为什么用3.3V供电搭了个单稳态触发器也使用正常?
712 浏览 3 评论
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
619 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1082 浏览 1 评论
780 浏览 0 评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
189浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
149浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
22浏览 13评论
在使用3254进行录音的时候出现一个奇怪的现象,右声道有吱吱声,请教一下,是否是什么寄存器设置存在问题?
138浏览 13评论
TLV320芯片内部自带数字滤波功能,请问linein进来的模拟信号是否是先经过ADC的超采样?
132浏览 12评论
GMT+8, 2024-12-5 10:36 , Processed in 1.043586 second(s), Total 57, Slave 51 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
