电子发烧友论坛|
根据您的描述,您正在设计一个电路,其中LSF0108的EN引脚需要加200K的上拉电阻。您希望将EN引脚直接连接到电源上,以实现一直导通的状态。在这种情况下,我们需要分析这种设计是否合适。
首先,我们需要了解LSF0108的工作原理。LSF0108是一款低功耗、高效率的升压/降压/反相转换器,广泛应用于各种电源管理场景。EN引脚是一个使能引脚,用于控制芯片的工作状态。当EN引脚为高电平时,芯片正常工作;当EN引脚为低电平时,芯片进入低功耗模式。 根据您的描述,您希望将EN引脚直接连接到电源上,以实现一直导通的状态。这意味着EN引脚将始终为高电平,芯片将始终处于正常工作状态。这种设计在某些情况下是可行的,但在其他情况下可能会导致问题。 以下是一些需要考虑的因素: 1. 功耗:由于EN引脚始终为高电平,芯片将始终处于正常工作状态,这可能导致功耗增加。如果您的应用场景对功耗有严格要求,这种设计可能不太合适。 2. 芯片保护:在某些情况下,芯片可能需要进入低功耗模式以保护自身免受损坏。例如,在过热或过压的情况下,芯片可能需要进入低功耗模式以降低功耗,从而避免损坏。如果您的设计不允许芯片进入低功耗模式,这可能会影响芯片的可靠性和寿命。 3. 电路稳定性:将EN引脚直接连接到电源可能会导致电路稳定性问题。例如,如果电源电压波动较大,EN引脚的电平可能会受到影响,从而导致芯片工作不稳定。在这种情况下,使用200K的上拉电阻可以提高电路的稳定性。 综上所述,将EN引脚直接连接到电源上的设计在某些情况下是可行的,但在其他情况下可能会导致问题。建议您根据实际应用场景和需求,权衡各种因素,决定是否采用这种设计。如果您的应用场景对功耗、芯片保护和电路稳定性有较高要求,建议您遵循手册中的建议,使用200K的上拉电阻。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
545 浏览 0 评论
1609 浏览 0 评论
2045 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1507 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1331 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1723浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 18:58 , Processed in 0.686146 second(s), Total 77, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
320
