3个回答
当使用菊花链模式时,DAISY和DOUT引脚之间不需要做什么特殊处理。菊花链中的所有ADS1299(在第一个ADS1299之后)必须将其DOUT pin连接到其前面的DAISY_IN pin。菊花链中的最后一个ADS1299应将DAISY_IN pin接地。
要读取ADS1299菊花链数据,您需要遵循以下步骤:
1. 硬件连接:确保您的多片ADS1299设备已经正确连接,并且每个设备的CS引脚都连接到主控制器的相应引脚。在菊花链模式下,只需要一个CS引脚。 2. 配置寄存器:在CONFIG1寄存器中设置DAISY EN位,以启用菊花链模式。这将允许数据在各个设备之间传输。 3. 初始化SPI通信:配置您的主控制器的SPI接口,以便与ADS1299设备进行通信。设置适当的时钟速度、CPOL和CPHA值。 4. 发送命令:通过SPI发送命令以配置ADS1299设备。例如,您可以发送“WREG”命令来写入寄存器,或者发送“RREG”命令来读取寄存器。 5. 读取数据:在菊花链模式下,您需要逐个读取每个设备的数据。首先,发送“RDATAC”命令以开始读取数据。然后,逐个读取每个设备的数据。在读取每个设备的数据时,您需要发送“RDATA”命令。 6. 处理数据:将从每个设备读取的数据转换为实际的模拟值。您可以参考ADS1299的数据手册以了解如何进行这种转换。 7. 循环读取:在您的应用程序中,您可以创建一个循环,以便定期读取数据。这将允许您实时监控脑电信号。 关于您的疑问: 1. 菊花链和级联模式的主要区别在于通信风格和使用的GPIO数量。在菊花链模式下,只需要一个CS引脚,而在级联模式下,每个设备都需要一个CS引脚。 2. 菊花链模式下不能使用多回读模式(multiple readback feature),因为数据在各个设备之间传输,而不是从单个设备读取多个寄存器。 3. 除了通信风格和使用的GPIO数量之外,菊花链和级联模式之间没有真正的差异。它们都可以用于实现多导脑电采集设备。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
279 浏览 1 评论
494 浏览 2 评论
NA555DR VCC最低电压需要在5V供电,为什么用3.3V供电搭了个单稳态触发器也使用正常?
730 浏览 3 评论
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
630 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1096 浏览 1 评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
212浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
168浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
41浏览 13评论
在使用3254进行录音的时候出现一个奇怪的现象,右声道有吱吱声,请教一下,是否是什么寄存器设置存在问题?
144浏览 13评论
TLV320芯片内部自带数字滤波功能,请问linein进来的模拟信号是否是先经过ADC的超采样?
148浏览 12评论
GMT+8, 2024-12-12 23:12 , Processed in 1.089417 second(s), Total 88, Slave 70 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
