AD421接24vDC后Vcc电压有十几伏,refout1输出超过五伏,是芯片坏了还是场效应管有问题啊,上电以后过一会芯片就会发热,电流表测LOOP RTN端显示为零
2个回答
可以先去看一下AD421的常见问题解答
然后查看一下,上面列出了主要出现的问题 环路供电变送器AD421/AD5421常见问题解答 问题1:电流环路的回路是不是必须和AD421或者AD5421分开? 问题2:数据手册中提供的FET管很难买到,有没有其他的能替代呢? 问题3:我该如何通过单片机来控制AD421和AD5421的编程? 问题4:为什么AD421的电流输出和我编程的值不相符? 问题5:如果我想让AD421提供超过20mA的电流,可以么? 问题6:当AD421或者AD5421给别的器件供电,为什么环路电流会变得不准? 问题7:如何用AD421来构建一个电流源? 问题8: FET管脚该如何与AD421连接? 问题9:为什么DN2540 很容易被损坏? 问题10:电流环上的电流,7-20mA时,测得的数据基本和设定值一样。但7mA以下,误差很大,5mA输出时,实际测得为6.5mA。为什么? 问题11:可否用一个电源给两个AD421 来提供环路电源? 问题12:采用下面的电路图,这里光耦型号为4N28,发现当上拉电阻为4.7k 时输出电流不正确,而当上拉电阻为10k时,输出电流正确。为什么? 问题13:AD421 评估板原理图中,28F0195-100 是用于EMI 抑制的,是否有其他替代器件推荐? 问题14:ADI公司还推出可以替代AD421或者与其类似的产品么? 问题15:AD421与AD5421的区别? 问题16:如果环路供电的系统中,外围器件的功耗需求会大于3.25mA/3.15mA,是否有什么方法来解决二者之间矛盾? 问题17:如何确定环路供电的传输电缆长度? 问题18:为何芯片有时发热比较厉害,芯片功耗与芯片的工作电压、电流以及温度间有什么关系? 问题19:使用万用表测量电流值正确,而使用示波器时测量的电流值不准确? 问题20:AD5421无CS引脚,是否可以使用SYNC当做CS管脚使用? |
本人以解决上述问题,在OUT1脚接一个4.7的电容在接COM,换一个新的场效应管,之后就一切正常了
只有小组成员才能发言,加入小组>>
给ADUM4223 增加信号驱动15V电压就不正常, 波动很大会被烧是什么情况?
192 浏览 0 评论
ADP5092 SYS端口为2.09V,但是REG_OUT为0是什么原因?
1793 浏览 1 评论
ad7193差分输入ain1与ain2差是正值时,读到电压与实际值误差小,但为负值值,误差就变的很大
4175 浏览 2 评论
8894 浏览 1 评论
3087 浏览 1 评论
ADC3442采集,分析数据出现有规则毛刺,请问是哪方面的问题啊?
1257浏览 3评论
AD7190状态寄存器一直是0x80,连续转换模式下RDY不拉低
1564浏览 2评论
1490浏览 2评论
1293浏览 1评论
1097浏览 1评论
GMT+8, 2024-10-1 20:10 , Processed in 0.805503 second(s), Total 50, Slave 44 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
