电子发烧友论坛
2个回答
您好,可以看下最大输入电压范围的两个取值范围Rang |
您好!根据您的描述,您在使用ADS7953时遇到了一些问题。首先,我们来分析一下您的问题。
1. 当输入范围为VREF时,给5V信号是否会损坏芯片? ADS7953的输入范围为VREF时,最大输入电压应为2.5V。如果您给5V信号,可能会超过芯片的最大输入电压范围,从而损坏芯片。因此,不建议在输入范围为VREF时给5V信号。 2. 在输入范围为VREF时,您给信号5V,发现获取的最大电压为2.5V。 当您给5V信号时,由于芯片的最大输入电压限制,实际输入电压被限制在2.5V,所以您获取的最大电压为2.5V。 3. 您想将输入范围改回2*VREF,但是无法改回。 根据您的描述,您在尝试将输入范围改回2*VREF时遇到了问题。这可能是由于您在设置输入范围为VREF时给5V信号,导致芯片进入了保护模式或者其他异常状态。建议您按照以下步骤尝试解决问题: a. 确保您的电源电压和数字电压VBD为3.3V,参考电压为2.5V。 b. 将输入范围设置为2*VREF,发送命令0x1840。 c. 检查芯片是否恢复正常工作。如果仍然无法恢复正常工作,可能需要检查芯片是否损坏。 希望以上信息对您有所帮助。如果您还有其他问题,请随时提问。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1757浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 07:04 , Processed in 0.681661 second(s), Total 77, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
362
