电子发烧友论坛
4个回答
1、vin-端连接模拟地;
2、参考数据手册10.1.4 Unused Inputs and Outputs 3、MCU部分的VDD,注意ADS1115与MCU数字信号电平兼容。 4、参考数据手册12 Layout章节。 |
ADS1115的ADRR这个脚若接地,和GND引脚一样的地吗
1、ADS1115的GND是输入模拟类型的地,若ADC的VDD用MCU板子的电源,建议ADC的地是与MCU的地单点连接,因为MCU属于数字部分。
2、ADS1115的ADRR这个脚属于数字类型信号输入,建议与MCU的地连接。 |
1. 当ADS1115用作单端信号转换时,VIN-端应该连接到模拟地(AGND)。这是因为模拟地可以减少噪声干扰,确保信号的稳定性。
2. 对于不需要使用的输入端口,最佳处理方法是将它们悬空或者连接到模拟地(AGND)。这样可以减少干扰和噪声,确保其他正常工作的端口不受这些未使用端口的影响。 3. 在将信号处理部分做成一个板子,MCU为另一块板子的情况下,可以通过以下步骤来处理ADS1115的供电和接地问题: a. 使用REF5040基准电压源给ADS1115供电。这样可以确保ADS1115的供电稳定,减少噪声干扰。 b. 对于I2C的上拉电压VDD,建议使用MCU部分的VDD。这样可以确保I2C通信的稳定性,减少由于不同电源导致的电压差异问题。 c. 处理ADS1115的接地问题时,可以将ADS1115的模拟地(AGND)和数字地(GND)分别连接到信号处理板和MCU板的地。这样可以减少地回路干扰,提高系统的稳定性。同时,确保信号处理板和MCU板之间的地连接良好,以减少地噪声和干扰。 总之,在设计和使用ADS1115时,需要注意供电、接地和未使用端口的处理,以确保系统的稳定性和性能。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
564 浏览 0 评论
1626 浏览 0 评论
2053 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1521 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1352 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1771浏览 29评论
2797浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1733浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1646浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1658浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-4 11:34 , Processed in 1.257820 second(s), Total 54, Slave 45 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
775
