电子发烧友论坛
3个回答
您有没有按照数据手册Figure 67流程来使用内部方波测试设备呢?首先按照此过程操作,验证此过程后,再根据需要配置设备。
关于脑电波,您是按照ADS1299EEGFE-PDK用户指南上操作的吗,板子上的跳线您是怎样设置的呢
您好!根据您提供的信息,您正在使用TI的ADS1299芯片开发EEG系统,并且希望实现8个通道的P级采集8路脑电信号,将8个通道的N级通过内部配置映射到SRB1上,并通过电极连接左耳垂,然后将右腿驱动BIAS电极引出来连接右耳垂。
首先,关于SRB1和BIAS连接问题,您需要确保SRB1引脚正确连接到左耳垂的电极,同时确保BIAS引脚正确连接到右耳垂的电极。您可以查阅ADS1299的数据手册,了解SRB1和BIAS引脚的具体位置和功能。 其次,关于内部测试方波问题,您可以通过以下步骤进行测试: 1. 配置内部测试方波:您需要设置ADS1299的内部测试方波输出。这可以通过设置CONFIG2寄存器来实现。例如,您可以将CONFIG2寄存器的值设置为0x04,以启用内部测试方波输出。 2. 配置通道:您需要将需要测试的通道配置为输入模式。根据您的配置信息,您已经将通道1-8配置为普通输入模式。 3. 读取数据:在配置好内部测试方波和通道后,您可以从ADS1299读取数据,以验证内部测试方波是否正常工作。您可以使用SPI接口读取数据,并将读取到的数据与预期的方波波形进行比较。 4. 调整参数:如果测试结果不符合预期,您可以尝试调整CONFIG2寄存器的值,以改变内部测试方波的频率和幅度。您可以查阅ADS1299的数据手册,了解CONFIG2寄存器的具体配置方法。 希望以上信息对您有所帮助!如果您有其他问题,请随时提问。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 03:36 , Processed in 0.476001 second(s), Total 48, Slave 41 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1110
