电子发烧友论坛
2个回答
ads1255输入端内部集成了MUX,输入信号可以通过MUX寄存器配置,参考数据手册INPUT MULTIPLEXER部分。
差分电压不会在芯片内部放大到5V。输出代码与输入信号的关系请参考数据手册DATA FORMAT部分。 |
在ads1255单端测量的情况下,外围电路的连接方法如下:
1. PGA(可编程增益放大器)设置为1,这意味着增益为1,不需要放大信号。 2. 打开缓冲区,将AIN0作为单端输入,AIN1悬空。 3. AINCOM连接到2.5V,这是共模电压参考点。 4. 差分参考电压为2.5V,这个电压会在芯片内部放大到5V。因此,内部参考电压实际上是5V,软件在计算时应该使用5V作为参考电压。 5. SYNC/PDWN和重置已连接到MCU。 以下是具体的连接步骤: 1. 将AIN0连接到待测信号。 2. 将AIN1悬空,因为它在单端测量中不需要。 3. 将AINCOM连接到2.5V的参考电压。 4. 将VDD和VSS分别连接到电源和地。 5. 将SYNC/PDWN和重置引脚连接到MCU的相应引脚。 6. 将CS引脚连接到MCU的片选引脚。 7. 将SCLK、SDI和SDO引脚分别连接到MCU的时钟、数据输入和数据输出引脚。 这样,您就可以为ads1255的ADC采样芯片启用单一转换,并进行单端测量。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
594 浏览 0 评论
1647 浏览 0 评论
2089 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1538 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1381 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1792浏览 29评论
2820浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1748浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1666浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1679浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-13 08:46 , Processed in 0.694953 second(s), Total 78, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1759
