电子发烧友论坛|
最近我想用ADS1255做一个测量电流值的设备,电流用取样电阻转成电压信号,但是不知道用什么样的放大器做前端来驱动ADS1255,请大家推荐一款,谢谢!电流值只有几十毫安,正负电流都会出现,系统带宽要求很低,1K左右就差不多,关键希望有高精度和低噪声
4个回答
ADS1255内部有PGA,可编程增益的放大器,最大可以64倍。不知道你用多大的采样电阻来I/V转换呢?你算算这个PGA能满足你的应用吗?
如果不能满足,你是在高端采样能还是在低端采样?如果高端大概多大的共模电压,可以选择仪表放大器一类,如果低端采样,通用运放也可以选择。 |
电流正负都有,电阻上的电压也有正有负,前面还是要做个处理才能输入到ads1255的,我看手册ads1255不能直接输入负电压。
你的采样电阻还挺大的,最大电压时正负10V么,50mA和200欧电阻乘法一下好像还挺大的?!能确认下么是这么大么。
如果有正负电压你可以考虑用INA105这种差分运放来抬升电平,也可以自己用精度较高的通用运放和精密电阻搭一个差分放大器。 |
为了测量电流值,您需要一个适合的放大器来驱动ADS1255。根据您的需求,我推荐使用仪表放大器(Instrumentation Amplifier, IA)作为前端放大器。仪表放大器具有高精度、低噪声和高共模抑制比(CMRR)的特点,非常适合用于测量微弱信号。
以下是一些建议的仪表放大器型号,您可以根据您的具体需求进行选择: 1. INA128P:这款仪表放大器具有高精度、低噪声和高共模抑制比,适用于低频信号测量。它的增益范围为1至1000,可以根据您的需求进行调整。 2. AD8221:这款仪表放大器具有低噪声、低功耗和高共模抑制比,适用于低频信号测量。它的增益范围为1至1000,可以根据您的需求进行调整。 3. MAX4208:这款仪表放大器具有低噪声、低功耗和高共模抑制比,适用于低频信号测量。它的增益范围为1至1000,可以根据您的需求进行调整。 在选择仪表放大器时,您需要考虑以下因素: 1. 增益:根据您的需求选择合适的增益范围,以确保信号能够被放大到适合ADS1255测量的范围。 2. 共模抑制比(CMRR):选择具有高CMRR的仪表放大器,以减少共模噪声对测量结果的影响。 3. 噪声:选择具有低噪声的仪表放大器,以确保测量结果的准确性。 4. 电源电压:根据您的系统电源电压选择合适的仪表放大器。 5. 封装:根据您的PCB布局和空间限制选择合适的封装。 希望这些建议对您有所帮助!如果您有其他问题,请随时提问。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1757浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 13:19 , Processed in 0.807464 second(s), Total 80, Slave 63 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
292
