电子发烧友论坛|
ADS1292内部ADC之前的PGA RC滤波电路外部电容 CFILTER (上面电路图中C4、C8)您是使用的0.1uF吗,0.1uF太大了,较高频率的信号会被衰减掉,如果ADS1292的通道1用于呼吸测量,建议使用4.7nF
ADS1292是一款高性能的模数转换器(ADC),用于测量生物电信号。当您遇到输出为00000002的情况时,可能是由于以下几个原因导致的:
1. 信号输入问题:请检查您的信号源是否正常工作,以及信号是否正确地连接到ADS1292的输入端。确保信号源的幅度和频率在ADS1292的测量范围内。 2. 参考电压设置不正确:ADS1292需要一个参考电压来确定ADC的量程。请检查您的参考电压设置是否正确。通常,参考电压应该设置在±5V或±10V之间。您可以在ADS1292的数据手册中找到详细的参考电压设置方法。 3. 增益设置不正确:ADS1292的增益设置决定了输入信号的放大倍数。如果增益设置不正确,可能会导致信号无法被正确地检测到。请检查您的增益设置是否正确,并根据需要进行调整。 4. 时钟设置不正确:ADS1292的采样率和时钟设置会影响ADC的性能。请检查您的时钟设置是否正确,并根据需要进行调整。您可以在ADS1292的数据手册中找到详细的时钟设置方法。 5. 硬件故障:如果以上步骤都无法解决问题,可能是ADS1292硬件本身存在故障。您可以尝试更换一个新的ADS1292模块,或者联系制造商寻求技术支持。 总之,要解决这个问题,您需要逐步检查信号输入、参考电压、增益设置和时钟设置等方面,确保所有设置都正确。如果问题仍然存在,您可以考虑更换硬件或寻求技术支持。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
584 浏览 0 评论
1641 浏览 0 评论
2080 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1533 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1372 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1782浏览 29评论
2810浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1742浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1654浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1672浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-10 04:30 , Processed in 0.856375 second(s), Total 83, Slave 63 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
656
