电子发烧友论坛
3个回答
寄存器都是按照demo里设置的,而且避免有错,均回读比对过。JESD_EN等特殊配置顺序也都考虑到了。
正常模式时,数据格式是否按照datasheet 第66页表20所示JMODE0模式进行输出?
根据您的描述,您在使用ADC12DJ3200时遇到了一个问题,即在正常模式下只有四路数据是正确的,其他数据都不正确。以下是一些建议和可能的原因:
1. 检查硬件连接:请确保所有硬件连接都正确无误,包括电源、时钟、数据和控制信号。任何连接问题都可能导致数据错误。 2. 检查FPGA配置:请检查您的FPGA配置是否正确。确保您已经正确配置了ADC12DJ3200的接口和寄存器。错误的配置可能导致数据错误。 3. 检查采样率和位宽:您提到采样率为5G,位宽为12bit。请确保这些参数与您的ADC12DJ3200和FPGA兼容。不兼容的参数可能导致数据错误。 4. 检查模拟输入信号:您提到模拟端输入数据是1M,-3dBm。请确保这些信号在ADC12DJ3200的输入范围内。超出范围的信号可能导致数据错误。 5. 检查正常模式和斜坡测试模式的差异:您提到在斜坡测试模式下FPGA输出数据是正确的。请检查正常模式和斜坡测试模式之间的差异,看看是否有任何设置或配置不同。这些差异可能导致数据错误。 6. 检查FPGA代码:请检查您的FPGA代码,确保在正常模式下正确处理ADC12DJ3200的数据。错误的代码可能导致数据错误。 7. 检查时钟同步:请确保您的FPGA和ADC12DJ3200之间的时钟同步正确。时钟不同步可能导致数据错误。 8. 检查电源:请检查您的电源是否稳定,电压和电流是否在ADC12DJ3200的规格范围内。不稳定的电源可能导致数据错误。 综上所述,您需要逐步检查硬件连接、FPGA配置、参数设置、模拟输入信号、模式差异、FPGA代码、时钟同步和电源等方面,以找到导致数据错误的原因。希望这些建议能帮助您解决问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
594 浏览 0 评论
1647 浏览 0 评论
2089 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1538 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1381 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1790浏览 29评论
2819浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1747浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1664浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1677浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-12 19:57 , Processed in 0.593541 second(s), Total 49, Slave 42 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
508
