电子发烧友论坛|
DAC8760是一款16位数字模拟转换器(DAC),可以通过SPI(串行外设接口)与微控制器(MCU)进行通信。以下是一个简单的示例程序,展示了如何使用C语言编写代码,使MCU通过SPI与DAC8760进行通信。
假设我们使用的MCU是STM32系列,以下是SPI初始化和DAC8760通信的代码: 1. 首先,我们需要包含必要的头文件和定义: ```c #include "stm32f1xx_hal.h" #include "spi.h" #define DAC8760_CS_PIN GPIO_PIN_6 #define DAC8760_CS_PORT GPIOB #define DAC8760_CS_LOW() HAL_GPIO_WritePin(DAC8760_CS_PORT, DAC8760_CS_PIN, GPIO_PIN_RESET) #define DAC8760_CS_HIGH() HAL_GPIO_WritePin(DAC8760_CS_PORT, DAC8760_CS_PIN, GPIO_PIN_SET) ``` 2. 初始化SPI接口: ```c void DAC8760_SPI_Init() { spi_init(SPI1, 1000000, SPI_MODE_MASTER, SPI_POLARITY_LOW, SPI_PHASE_1EDGE); } ``` 3. 向DAC8760发送数据: ```c void DAC8760_WriteData(uint16_t data) { uint8_t spi_data[2]; // 将16位数据分成两个8位数据 spi_data[0] = (data >> 8) & 0xFF; spi_data[1] = data & 0xFF; // 选中DAC8760 DAC8760_CS_LOW(); // 发送16位数据 spi_send(SPI1, spi_data, 2); // 取消选中DAC8760 DAC8760_CS_HIGH(); } ``` 4. 设置DAC8760输出电压: ```c void DAC8760_SetVoltage(float voltage) { uint16_t data = (uint16_t)(voltage * 65535); DAC8760_WriteData(data); } ``` 5. 主函数: ```c int main() { HAL_Init(); SystemClock_Config(); DAC8760_SPI_Init(); while (1) { DAC8760_SetVoltage(0.5); // 设置输出电压为0.5V HAL_Delay(1000); DAC8760_SetVoltage(2.5); // 设置输出电压为2.5V HAL_Delay(1000); } } ``` 这个示例程序展示了如何使用STM32系列MCU通过SPI与DAC8760进行通信。请根据您的实际硬件和需求进行相应的修改。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
586 浏览 0 评论
1644 浏览 0 评论
2082 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1534 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1375 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1787浏览 29评论
2816浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1746浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1657浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1676浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-11 08:24 , Processed in 0.732300 second(s), Total 74, Slave 56 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2343
