电子发烧友论坛
3个回答
您是仅对ADCON寄存器操作不起作用,还是其他寄存器也不能正确读写?现在能正确读取寄存器值吗,数据手册RREG: Read from Registers和WREG: Write to Register部分有对读和写寄存器命令有详细说明,也有时序图,您可以附上读取ADCON寄存器的示波器波形图吗
您可以同时用三个探头分别测试SCLK、DIN和DOUT三个信号线上的波形图吗,因为只有这样才能看出您发出的命令字节是否正确,同时可以查看设备返回的寄存器值是否正确
从您提供的代码来看,ADS1256WREG函数的基本结构是正确的。但是,我注意到您在检查ADS1256_DRDY引脚状态时使用了`while((*AT91C_PIOA_PDSR>>15)&0x0001);`,这里可能存在问题。您需要确保ADS1256_DRDY引脚连接到正确的引脚,并且您的硬件连接是正确的。
此外,您提到怀疑ADS1256WREG函数可能有问题,导致配置寄存器失败。为了进一步排查问题,您可以尝试以下步骤: 1. 确保您的ADS1256WREG函数中的spiReadWrite函数能够正确地发送和接收数据。您可以通过检查spiReadWrite函数的实现来确保它能够正确地与ADS1256通信。 2. 检查您的ADS1256硬件连接,确保所有引脚都正确连接,特别是ADS1256_DRDY引脚。您可以使用示波器或逻辑分析仪来检查ADS1256_DRDY引脚的状态,以确保它在写入寄存器时为低电平。 3. 在ADS1256WREG函数中添加调试信息,例如使用串口打印函数来输出spiReadWrite函数的返回值,以及ADS1256_DRDY引脚的状态。这将帮助您确定问题是否出在spiReadWrite函数或ADS1256_DRDY引脚的状态检查。 4. 如果您的ADS1256WREG函数仍然无法正确配置PGA,您可以尝试使用其他方法来配置PGA,例如通过I2C接口。这将帮助您确定问题是否出在SPI通信上。 5. 最后,您可以参考ADS1256的数据手册,确保您正确地配置了PGA。数据手册中提供了详细的寄存器配置信息,您可以根据手册中的示例来配置PGA。 希望这些建议能帮助您解决问题。如果您还有其他问题,请随时提问。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1723浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 00:18 , Processed in 0.805587 second(s), Total 81, Slave 63 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
389
