电子发烧友论坛|
这种情况, 往往是设置的问题,因为在原来板上正常,那就看你的通信了, 再验证一下 SPI 通信时序,能读回的寄存器, 再读回来验证一下。
寄存器读写是否正常,建议先验证一下寄存器是否能够正常写入。
根据您提供的信息,我们可以按照以下步骤来排查和解决问题:
1. 检查电源和参考电压:您提到电源为3.3V,参考电压为2.05V。请确保这些电压值在DAC128S085的工作范围内。根据数据手册,DAC128S085的工作电压范围为2.0V至5.5V,因此3.3V的电源电压是合适的。同时,请检查参考电压是否稳定且在规定的范围内。 2. 检查SPI通信:您提到使用模拟SPI与DAC128S085通信。请确保SPI通信的时序和协议符合DAC128S085的要求。您可以查阅数据手册中的SPI通信部分,确保您的程序中的时序和命令正确。 3. 检查芯片模式设置:您提到将芯片设置为WTM模式(0x9000)。请确保这个模式是您期望的工作模式,并且您的程序正确地设置了这个模式。您可以查阅数据手册中的模式设置部分,确保您的程序中的模式设置正确。 4. 检查通道码值设置:您提到设置CH1的码值为500。请确保这个码值在DAC128S085的有效范围内。根据数据手册,DAC128S085的分辨率为8位,因此有效码值范围为0至255。如果您的码值在这个范围内,那么请检查您的程序是否正确地设置了这个码值。 5. 检查硬件连接:请检查DAC128S085与您的驱动板之间的连接是否正确且稳定。检查所有的引脚连接,确保没有短路或断路的情况。 6. 检查逻辑分析仪抓包:您提到使用逻辑分析仪抓包时序图。请仔细检查抓包结果,确保SPI通信的时序和协议符合DAC128S085的要求。如果发现问题,请根据数据手册中的SPI通信部分进行调整。 7. 尝试其他模式:您提到尝试过广播模式,但仍然没有输出。请尝试其他模式,如单通道更新模式(0x0000)或双通道更新模式(0x1000),看看是否有输出。 通过以上步骤,您应该能够找到问题的原因并解决DAC128S085无输出的问题。如果问题仍然存在,请查阅DAC128S085的数据手册,了解更多关于芯片的详细信息,并尝试其他可能的解决方案。 |
楼主解决了吗?可以看下您的SPI的时序吗?我使用DAC088S85与您情况有点相似,感谢
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1757浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 05:17 , Processed in 0.650925 second(s), Total 56, Slave 49 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
310
