电子发烧友论坛
1个回答
DAC2932是一款16位的数字模拟转换器(DAC),其输出电压VOUT与参考电压REFV和输入数字值D有关。根据DAC2932的数据手册,VOUT的计算公式为:
VOUT = (D / 2^16) * (2 * REFV - VREF) 其中,D是输入的16位数字值,REFV是参考电压,VREF是内部参考电压,通常为0.5V。 在您提供的第一个情况下,当D=4095,REFV=3.307V时,理论上VOUT的计算值为: VOUT = (4095 / 2^16) * (2 * 3.307V - 0.5V) ≈ 3.159V 实际测量值为3.159V,与理论计算值相差0.14V。这个差异可能是由于以下几个原因造成的: 1. 测量误差:使用万用表测量电压时,可能会有一定的误差。 2. 参考电压误差:实际的参考电压可能与标称值有所偏差。 3. 内部参考电压VREF的误差:内部参考电压VREF可能与理论值0.5V有所偏差。 4. 电源电压误差:DAC2932的供电电压可能与标称值有所偏差,影响输出电压。 在您提供的第二个情况下,当REFV=3.007V时,理论上VOUT的计算值为: VOUT = (4095 / 2^16) * (2 * 3.007V - 0.5V) ≈ 2.853V 实际测量值为2.853V,与理论计算值相符。这个结果表明,在这种情况下,DAC2932的输出电压与理论计算值一致。 综上所述,实际测量值与理论计算值之间的差异可能是由于测量误差、参考电压误差、内部参考电压误差和电源电压误差等因素造成的。在第二个情况下,实际测量值与理论计算值相符,说明DAC2932在这种情况下工作正常。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
576 浏览 0 评论
1636 浏览 0 评论
2070 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1527 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1365 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1779浏览 29评论
2806浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1737浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1651浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1664浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-8 14:08 , Processed in 1.794040 second(s), Total 78, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3460
