帮顶。。。。。
楼主说接R41和不接R41电压值不一样,这点是肯定的,因为当你的运放测量电路接入之后会对原来的电阻分压比例造成影响。简单的说就是接入R41后流过R3和R2的电流就不一样了。当然影响程度有多大,这个也是可以计算的。
楼主设计电路Vo与热敏电阻阻值为线性关系,接入后级之后虽会影响原有线性,但是最终仍为线性关系,因此程序里面只要做一个可调的线性相关系数(k,b)基本功能调通后最后定标一下就可以了。 为了简化计算,我把楼主的图稍微改一下,如下测量信号的极性更改) 如图,在运放3脚电压V3不变,运放正常工作是V2应等于V3(不考虑Vos) 所以Vo应与V-为线性关系。二V- 与Rt也为线性关系,所以Vo最终于Rt 仍为线性关系。 因此只需程序里做一次调零定标即可。如果按照楼主原有电路图,最终仍可分析出来为线性,不过计算过程更复杂而已。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
952 浏览 2 评论
12853 浏览 0 评论
4142 浏览 7 评论
2354 浏览 9 评论
2186 浏览 2 评论
471浏览 2评论
832浏览 2评论
953浏览 2评论
422浏览 1评论
661浏览 1评论
GMT+8, 2024-12-24 03:13 , Processed in 1.039737 second(s), Total 80, Slave 64 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
