电子发烧友论坛
3个回答
这是AD 转换, 你这是说的数字信号输出吗?数字信号输出电压是受 DVDD 钳位,有 3.8V 限制的。
参考datasheet中Table 16. Ideal Output Code vs Input Signal这个关系式,根据您的输入信号范围,得到的输出码元是正确的吗?
如果AD转换后的数字信号不对,就要看下时序是否正常呢。 |
根据您的描述,ads1256输出结果只到3.8V左右,可能的原因有以下几点:
1. 参考电压设置问题:ads1256的参考电压(VREF)决定了ADC的量程。如果参考电压设置不正确,可能会导致输出结果异常。请检查您的电路设计,确保参考电压设置正确。 2. 输入信号幅度问题:根据您的描述,当输入信号幅度大于3.8V时,输出结果异常。这可能是由于ads1256的输入信号幅度超过了其允许的最大输入电压范围。请检查您的输入信号幅度,确保其在ads1256允许的范围内。 3. 电路设计问题:请检查您的电路设计,确保没有短路、断路或其他问题。特别是检查输入信号线、电源线和地线是否连接正确。 4. 差分输入问题:根据您的描述,差分输入-1.0V左右时,输出只有-0.8V。这可能是由于差分输入信号不平衡导致的。请检查您的差分输入信号源,确保其输出信号平衡。 5. 电源电压问题:您提到输入avdd是5V,dvdd是3.3V。请检查您的电源电压是否稳定,以及是否满足ads1256的工作电压要求。 建议您根据以上可能的原因,逐一排查问题。如果问题仍然存在,您可以尝试查阅ads1256的数据手册,了解更多关于该芯片的技术细节和注意事项。希望这些建议对您有所帮助! |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1757浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 06:18 , Processed in 0.657351 second(s), Total 81, Slave 63 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
10143
